Датчик давления масла на AR06412
Сообщение julik » Пн мар 17, 2008 12:09 pm
Какой нибудь другой датчик подходит? И можно ли установить масленный радиатор на AR06412 как на AR064305?
Не хватает денег на Феррари купи Альфу
julik
Авто: Alfa Romeo 164
Re: Датчик давления масла на AR06412
Сообщение Алексей » Пн мар 17, 2008 1:01 pm
у меня датчик не работал на 2,0ТС - показывал явно заниженное давление, и меня это нервировало (на стрелке 0,но лампочка не горит), а родного не было. обточил на токарном станке жигулевский. В некоторых положениях сверял с эталонным манометром - похоже на правду.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Stas 155V6 » Пн мар 17, 2008 1:31 pm
Алексей писал(а):у меня датчик не работал на 2,0ТС - показывал явно заниженное давление, и меня это нервировало (на стрелке 0,но лампочка не горит), а родного не было. обточил на токарном станке жигулевский. В некоторых положениях сверял с эталонным манометром - похоже на правду.
От какого жигуля? Мне тоже актуально, а то за "родной" 3500руб заломили... :lol: :evil:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Лёня » Пн мар 17, 2008 1:33 pm
в магазинах тюнингов продаются допюприборы вместе с датчиком чуть больше тысячи рублей. наверное и датчик можно купить отдельно.
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение Алексей » Пн мар 17, 2008 2:45 pm
Датчик недели через две посмотрю какой - восьмерочный, кажется. А доп.приборы - тут же я так понимаю проблема чтобы правильно работала пара датчик-стрелка. Вообще эти электрические датчики по сравнению с манометрами дают приблизительное представление о давлении масла. А если учесть, что они со временем начинают врать - то их функция - дублирование лампочки.
Алексей
Сообщение ANTONIO155 » Пн мар 17, 2008 3:12 pm
на ts подходит шестерочный стоит 130 рублей )))))
только резьба там другая
надо переходник точить
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Thisis GDI » Пн мар 17, 2008 4:47 pm
ко мне на турбу шестерочный подошел как родной. работает и по сей день
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение julik » Пн мар 17, 2008 5:14 pm
Огромадное спасибо! Сегодня испробую!
julik
Сообщение Лёня » Пн мар 17, 2008 5:25 pm
Алексей писал(а):Датчик недели через две посмотрю какой - восьмерочный, кажется. А доп.приборы - тут же я так понимаю проблема чтобы правильно работала пара датчик-стрелка. Вообще эти электрические датчики по сравнению с манометрами дают приблизительное представление о давлении масла. А если учесть, что они со временем начинают врать - то их функция - дублирование лампочки.
нормальный датчик с банкой.
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение scighera » Пн мар 17, 2008 7:32 pm
+1
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср мар 19, 2008 5:33 pm
От ВАЗ2106 я установил еще 2 года назад-все отлично работает
ТОлько нужно сделать переходник
на Альфе резьба мелкая
показания не изменились
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение камкам » Ср мар 26, 2008 10:19 pm
Шестёрочный датчик обточил напильником.По родному датчику подобрал лерку,короче 40 мин. и ноый дачик.У меня двигатель 06412.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение алексей-kot » Чт мар 27, 2008 3:56 pm
камкам писал(а):Шестёрочный датчик обточил напильником.По родному датчику подобрал лерку,короче 40 мин. и ноый дачик.У меня двигатель 06412.
а я дошел до рем базы дал токарю два датчика родной и вазовский 20 мин и переходник готов на все времена
мустанг (москвич 2141)на реставрации и перевоплощении
алексей-kot
Авто: Renault Megane Grand
Сообщение Arthur164 » Вс апр 20, 2008 1:32 pm
Мужики, дабы не плодить новую ветку хочу спросить совета тут:
Вчера помыл подкапотное пространство, после чего на ходу горел лампочка давления масла, хотя давление было нормальным.
Сегодня лампочка загорелась при повороте ключа, впрочем как и все остальные ))). Но: лампочка гаснет при работающем двигателе, причем если заглушить и снова включить зажигание, то лампочка опять загорается, и гаснет только при запуске двигателя. Еще к этой лампочке прибавилась лампочка заряда аккума :arrow:
а) это коротение контактов на датчике давления?
б) насколько это критично?
в) т.к. он малость подвирает то может имеет смысл ваще заменить его?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Александр14 » Вс апр 20, 2008 7:22 pm
Было такое же на Теме,контакты почистил-всё прошло :D
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
