Скорость Альфы
Скорость Альфы
Сообщение Anton » Сб мар 15, 2008 8:17 pm
на 5 передаче 3000тыс. оборотов- 95 км/ч. альфа 164, 3.0
по данным скорость должна быть 123км/ч
спидометр показывает правильно.
сцепление новое
может коробку от твинспарка примудрили?
что может быть?
Anton
Re: Скорость Альфы
Сообщение Thisis GDI » Вс мар 16, 2008 11:43 am
спидометр врет - меня примерно такая же погрешность. второе- колеса могут стоять не штатные.
насколько я знаю-коробки от 3 литра и твинспарка не взаимозаменяемые. если бы сцепление- то воняло бы так-что ошибиться в диагнозе было бы невозможно.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Скорость Альфы
Сообщение warrior82 » Вс мар 16, 2008 11:10 pm
Anton писал(а):на 5 передаче 3000тыс. оборотов- 95 км/ч. альфа 164, 3.0
сцепление новое
что может быть?
:o не понял? у меня тоже чтоль пи..дит? тоже гдето 80-90 показывает, во нах то.... :shock:
а мужики то не знают (с)
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Re: Скорость Альфы
Сообщение S.C.A.R » Вс мар 16, 2008 11:28 pm
Комрады мож я вас успокою! у кореша была 164 2.0 такая же хрень была из за того что стояла 3.0 приборка!!! Показатели спидометра были схожи с приведенными выше!
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: Скорость Альфы
Сообщение Thisis GDI » Вс мар 16, 2008 11:42 pm
у меня приборка не подходит от других моторов, и все равно привирает
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Скорость Альфы
Сообщение warrior82 » Вс мар 16, 2008 11:49 pm
S.C.A.R писал(а):Комрады мож я вас успокою! у кореша была 164 2.0 такая же хрень была из за того что стояла 3.0 приборка!!! Показатели спидометра были схожи с приведенными выше!
так в том то и дело что у меня 3.0 V6 :shock:
warrior82
Re: Скорость Альфы
Сообщение S.C.A.R » Вс мар 16, 2008 11:50 pm
Как сказал хозяин: до замены все работало как часы! и датчики и лампоски, но потом начались глюки, делал-делал, чистил-чистил и ни чего не помогло! Плюнул на все поставил от 3.0 - работет!!! но подвирает! хотя все датчики работают исправно и без нареканий!!! Вот как он объснил сея коСяЧеГ!!!
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: Скорость Альфы
Сообщение warrior82 » Вс мар 16, 2008 11:54 pm
чесно говоря по.....
меня не парит, а на ментов до... и всех на.
все равно больше 120 по мкаду и 60 по городу пока не летал, и не тянет, подвеску жалко
warrior82
Re: Скорость Альфы
Сообщение Arthur164 » Пн мар 17, 2008 1:13 am
Скорость шутки
Скорость хохмы
Скорость смеха
Скорость Альфы
:mrgreen: :-D :mrgreen: :-D
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Скорость Альфы
Сообщение S.C.A.R » Пн мар 17, 2008 1:15 am
Arthur164 писал(а):Скорость шутки
Скорость хохмы
Скорость смеха
Скорость Альфы
Поясни? :smt082 :smt082 :smt082 :smt118
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: Скорость Альфы
Сообщение Anton » Пн мар 17, 2008 2:31 am
в третий раз перепроверю спидометр, но думаю проблема не в нем.
Я понял не у одного меня такое, с чем это может быть связано, просто я разганялся на 5 до 6тыс. оборотов, скорость была 160-170, но ведь этого не может быть :)
Anton
Re: Скорость Альфы
Сообщение Thisis GDI » Пн мар 17, 2008 11:44 am
там сзади на приборке есть резистор переменный. его можно поркрутить и выставить так, чтоб скорость соответствовала истинной
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Скорость Альфы
Сообщение Лёша » Пн мар 17, 2008 12:02 pm
Одна из болезней 164 - врущий спидометр(занижает реальную скорость). Причина - высохшие от старости электорлит. кондеры. Писали, что можно отрегулировать резисторами переменными, те что сзади, я когда запаривался этой проблемой - все их перекрутил, даже на ходу крутил одной рукой, другой за руль держался)))) - ниче не получилось, забил на это дело, по скорости ориентируюсь через тахометр.
А проверить работу спидометра просто - на 5 передаче стрелки тахометра и спидометра должны быть параллельно.
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Скорость Альфы
Сообщение Лёня » Пн мар 17, 2008 1:37 pm
streetfighter писал(а):Одна из болезней 164 - врущий спидометр(занижает реальную скорость). Причина - высохшие от старости электорлит. кондеры. Писали, что можно отрегулировать резисторами переменными, те что сзади, я когда запаривался этой проблемой - все их перекрутил, даже на ходу крутил одной рукой, другой за руль держался)))) - ниче не получилось, забил на это дело, по скорости ориентируюсь через тахометр.
+1
точно так-же ориентировался.
Лёня
Авто: 166 fl
Re: Скорость Альфы
Сообщение RTE » Пн мар 17, 2008 9:48 pm
Я мерял с ауди 100 2.3 спидометр свой, у меня 130 по спидометру - на авди 180 :)))
RTE
Авто: ZAR916
