Нужен совет бывалых. AR 164 3v6 12v
Сообщение Petrovich906 » Пт мар 14, 2008 9:32 pm
Одинаковая беда на двух машинах 1990г.
Утвердите мои выводы:
мотор 3v6 12v
Глухой стук на всю заднюю бошку.
При сдергивании либо свечного провода либо форсунки с первого цилиндра - стук исчезает полностью.
стук явно верхний.
Вопрос:
Я почти уверен что это засраный канал смазки пальца + износ пальца.
но если есть еще мысли с уважением выслушаю.
Альфа только на ручке "Альфа"
164 3v6 = 2 ---- Проданы.
164 2,0twin = 1 ---- Продан.
FordTaurus 3,8A = 1 ---- Продан.
166 2,5v6 24 = 1 -- Ждет нового хозяина.
L200 2.5DiD ATD chip up 187hr
Petrovich906
Авто: AR166 2,5v6
Re: Нужен совет бывалых. AR 164 3v6 12v
Сообщение Лёша » Пт мар 14, 2008 10:26 pm
Или насос помер, что до 1 цилиндра недотягивает, хотя на12 кл. он удачный, а может когда-то масло прое..али, поверхности задрало, вот и подстукивает-подзакусывает
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт мар 14, 2008 10:40 pm
Шатунные вкладыши
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Сб мар 15, 2008 9:43 am
Частота звука ?
Очень похоже на вкладыши.
Сообщение RTE » Сб мар 15, 2008 12:53 pm
Блин у меня на v6 3.0 12v тоже есть глухой звук в дальней бошке...почитав тут очень стало интересно что это все-таки конкретнее?!!
А то планирую через месяц-два лезть в двигатель - почти капитальные разбирательства с ним - ибо цилиндр 4-ый ваще сдох полностью, но вот стук тот у меня с самой покупки авто. Стало интересно чем запасаться перед ремонтом.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Kotofay » Сб мар 15, 2008 3:06 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Шатунные вкладыши
Возможно, всё зависит от времени появления дефекта. Если недавно то да, скорее всего вкладыш. "Жить" осталось не долго. :(
Если стучит давно и не прогрессирует, то вероятнее юбка поршня подпалена и при перекладке в ВМТ появляется стук (он сильнее когда вспышка в цилиндре), и/или поршневой палец подклинивает в бобышках поршня из-за недостатка масла или неработающих форсунок в шатуне.
С таким дефектом можно ездить очень долго.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Petrovich906 » Сб мар 15, 2008 6:05 pm
С более сильным стуком первая машина была куплена и стук громче не стал за 10т.км.
давление масла 6-8 на холодную, 0,5-1 прогретая машина.
сейчас на второй машине стук появляется тока на полностью прогретом моторе.
и то он не каждый такт долбит.
судя по тому что симптомы похожи получается что скорее всего это юбка поршня, овал гильзы, канал шатуна засран)
вопрос как проще почистить, или замена ?
Petrovich906
Авто: AR166 2,5v6
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб мар 15, 2008 8:33 pm
Тебе нравится самоутешение самовнушением
ALFA-Dnepr
Сообщение Petrovich906 » Сб мар 15, 2008 9:31 pm
Если бы это вкладыши, мотор не проехал бы десять тыс км.
Уменя это уже 4 машина с 2000 года.
И первуя якапиталил сам.
Перед клином был сук первого шатуна.
Совершенно другой по звуку, и частоте.
Тут что то забавное.
А сомоутешение это не мое, я всегда расчитываю на максимальный геморой.
Petrovich906
Авто: AR166 2,5v6
Сообщение mark1999 » Вс мар 16, 2008 3:12 pm
У меня такая же проблема. Поменял вкладыши и кольца. Ничего не изменилось.
mark1999
Сообщение Kotofay » Пн мар 17, 2008 1:15 pm
Petrovich906 писал(а):Если бы это вкладыши, мотор не проехал бы десять тыс км.
У меня Альфеттовский 2.0 бензиновый мотор проехал столько, с перевёрнутым шатуном.
ИМХО если гонять не будешь то ездить можно и дальше,
или потратиться и откапиталить весь мотор.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение RTE » Пн мар 17, 2008 9:50 pm
Блин. Ничо не понимаю. где правда то? Что все-таки? Я как-то на палево подсел. Все-равно конешно повезу промерять двиг на стенд, ну хоца заранее все-равно знать :)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Kotofay » Вт мар 18, 2008 12:31 pm
RTE писал(а):Блин. Ничо не понимаю. где правда то? Что все-таки? Я как-то на палево подсел. Все-равно конешно повезу промерять двиг на стенд, ну хоца заранее все-равно знать :)
Интересно, как ты себе это представляешь? :-) Диагноз то по словам не поставить. Только разборка и дефектовка, с мотором по другому никак.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение RTE » Ср мар 19, 2008 7:59 pm
У нас тут просто проблема с оперативностью запчачек...2 недели доставка. Я уж лучше заранее лишнее чонить закажу - чем потом пешеходить 2 недели - минимум.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Kotofay » Ср мар 19, 2008 8:28 pm
RTE писал(а):У нас тут просто проблема с оперативностью запчачек...2 недели доставка. Я уж лучше заранее лишнее чонить закажу - чем потом пешеходить 2 недели - минимум.
Ещё может износ верхней втулки шатуна, делается новая втулка под имеющийся палец.
Там если зазор > 0.015 то уже будет глухо постукивать.
Kotofay
НЕальфавладелец
