Небольшой свист
Небольшой свист
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср мар 12, 2008 1:21 pm
уже 2 года как появился свист с правой стороны.
Когда машина холодная-его нет
После прогрева появляется, но может пропасть на время во время езды.
Примерно определил.
Снял ремень , который идет на ГУР, свиста нет
Тоесть однозначно или ремень ии гур или в даигателе что то!!!!
Ремень поменял на новый-тоже самое.
Мне один чел подсказал, что шкив износился.
Из за этого возможна такая беда?
Причем свист не громкий,(стекла закрыл и ничегоне слышно :D ) но все равно неприятно.
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Небольшой свист
Сообщение Kotofay » Ср мар 12, 2008 1:26 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):уже 2 года как появился свист с правой стороны.
Примерно определил.
Да шкив, потерял форму и теперь жрёт ремень.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Небольшой свист
Сообщение LAN » Ср мар 12, 2008 3:55 pm
Музыку погромче...
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Re: Небольшой свист
Сообщение Лёша » Пт мар 14, 2008 8:06 pm
Примерно определил.
А с какой переодичностью свистит (ну постоянный или прерывистый)?? У меня просто тоже начало свистеть, надо разбирать смотреть, у меня еще может свистеть натяжной ролик ремня ГРМ. Да, свист-вой начался после замены помпы И УСТАНОВКИ ДРУГОГО Б/У ШКИВА, может в этом дело??
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Небольшой свист
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср мар 19, 2008 5:32 pm
свист постоянный после пробега 10-20 км каждый раз
я пому сразу заменил. Думал, что в ней проблема и ремень новый поставил У меня TS -ремня ГРМ нет
остается или ГУР сам или шкивы того же гура или тот что на двигателе.
Без ремня(ненадолго снимал) гул пропадает(но еать опасно-помпа не работает!!!)
не хотелось бы менять дальше не узнав что именно менять!!!
Re: Небольшой свист
Сообщение Лёша » Чт мар 20, 2008 12:25 am
Было на одной машинке что подсвистывала сама помпа от перетяжки ремня, а у меня подвывал также от перетяжки натяжной ролик ремня ГРМ. Ремень ослабил и снова стало тихо)) Вот только ролик убил наверное, надо менять в ближайшее время(((
С 2004
Лёша
