АБС
АБС
Сообщение алексей-kot » Вт фев 19, 2008 7:42 pm
Что может быть после стоянки тормозиш вроде работает но после срабатывания пару тройку раз колесья идут на юж ни какой работы АБС и так каждый раз . Что с ним может то быть ?Датчик мож какой по п.... пошел?
мустанг (москвич 2141)на реставрации и перевоплощении
алексей-kot
Авто: Renault Megane Grand
Re: АБС
Сообщение RTE » Вт фев 19, 2008 8:52 pm
а может просто не контакт, у мну так когда по лужам порассикаю, потом педалька пару раз при легком торможении пошуршит мне в ногу и все, загораецо лампа АБС и оное заканчиваецо.
RTE
Авто: ZAR916
Re: АБС
Сообщение алексей-kot » Вт фев 19, 2008 9:09 pm
RTE писал(а):а может просто не контакт, у мну так когда по лужам порассикаю, потом педалька пару раз при легком торможении пошуршит мне в ногу и все, загораецо лампа АБС и оное заканчиваецо.
ну типо так и есть просто у меня лампа вытащина невижу я . И что делать чистить контакты?
алексей-kot
Re: АБС
Сообщение Petrovich906 » Вт фев 19, 2008 10:52 pm
1. Поставить лампу ABS
2. Посмотреть диагностику какой датчик не пашет (если машина с климой)
3. Проверить контакт (если поможет - радоваться)
4. Заменить датчик ABS указанный на самодиагностике.
Альфа только на ручке "Альфа"
164 3v6 = 2 ---- Проданы.
164 2,0twin = 1 ---- Продан.
FordTaurus 3,8A = 1 ---- Продан.
166 2,5v6 24 = 1 -- Ждет нового хозяина.
L200 2.5DiD ATD chip up 187hr
Petrovich906
Авто: AR166 2,5v6
Re: АБС
Сообщение Arthur164 » Ср фев 20, 2008 1:04 am
Петрович, а вот у меня ФЛка 1995 года. Как мне посмотреть код ошибки АБС?
P.S. пиктограмма ABS на панели не горела никогда. Передние датчики АБС - один был сломан, второй просто перерезан (наверное перерезали чтоб выровнять по оси). Хочу подойти к вопросу комплексно, вдруг кроме датчиков еще чтото есть.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: АБС
Сообщение Petrovich906 » Ср фев 20, 2008 12:33 pm
Если из 4 датчиков хоть один перерезан (отключен, сдох) ABS отключается.
нет понятия согласования оси. Если абс будет работать на 3 датчиках это 100% уморка при попытке торможения.
Petrovich906
Авто: AR166 2,5v6
Re: АБС
Сообщение Лёша » Ср фев 20, 2008 1:21 pm
Petrovich906 писал(а):Если из 4 датчиков хоть один перерезан (отключен, сдох) ABS отключается.
Если не работают 2 датчика, вроде по диагонали, точно не помню, то АБС ошибку не покажет. С помощью этого свойства иногда вычисляют неработающий датчик(отключая парный ему), где нет самодиагностики
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: АБС
Сообщение Arthur164 » Ср фев 20, 2008 1:36 pm
Петрович, датчики отключены/сломаны/перерезаны на передней оси.
А как продиагностировать?
Arthur164
Re: АБС
Сообщение warrior82 » Чт фев 21, 2008 1:49 am
походу аналогичная песня у меня, те датчик какойто не работает, блок ABS стоит (если это он) а оно не работает, а как выяснить какой?
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Re: АБС
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт фев 21, 2008 8:39 pm
Выковыриваем блок АБС. Снимаем разъём. На контакты датчиков подключаем вольтметр на пределе 100-200 мВ на переменке и начинаем движение. На скорости 40 км/ч на вольтметре должно быть 40 мВ
ALFA-Dnepr
