НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО!!!!!
Сообщение warrior82 » Сб фев 16, 2008 10:31 pm
Завел машину. отошел на 5 минут. прихожу маобороты двигателя 2000-2500, и работает как буд-то педаль газа нажата.Заглушил, завожу не заводится, движок крутит, но не схватывает. выкрутил свечи, они мокрые. Смесь я так понимаю обогащенная идет, в связи с че вопрос: Что накрылось? ПОМОЩЬ НУЖНА СРОЧНО А ТО ЗАВТРА НЕ УЕДУ ДОМОЙ!!!
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО!!!!!
Сообщение Kotofay » Пн фев 18, 2008 1:57 pm
warrior82 писал(а):Завел машину. отошел на 5 минут. прихожу маобороты двигателя 2000-2500, и работает как буд-то педаль газа нажата.Заглушил, завожу не заводится, движок крутит, но не схватывает. выкрутил свечи, они мокрые. Смесь я так понимаю обогащенная идет, в связи с че вопрос: Что накрылось? ПОМОЩЬ НУЖНА СРОЧНО А ТО ЗАВТРА НЕ УЕДУ ДОМОЙ!!!
У меня так бывает когда на морозе замерзает расходомер и его "лопата" заклинивает в положении 50% открытия.
Сними фишку с расходомера, попробуй без него завестись.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение RTE » Пн фев 18, 2008 2:17 pm
Прокали свечи на огне - чтоб горячие прям были, потом пошевели лопату расходометра и желательно пошерудить рег. ХХ. Есть шанс так завести.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Naf » Пн фев 18, 2008 6:11 pm
RTE писал(а):Прокали свечи на огне - чтоб горячие прям были, потом пошевели лопату расходометра и желательно пошерудить рег. ХХ. Есть шанс так завести.
Умерает датчик температуры двигателя :?
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение denisovrv » Пн фев 18, 2008 6:19 pm
Нифига, она вобще без датчика прекрасно работает, мозги принимают аварийный режим типа температура всегда 80.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Naf » Пн фев 18, 2008 6:52 pm
Задал этот вопрос Трусову, он сказал так. Но это только предположение, а так хрен его знает :smt102
Возможно воздух подсасывает откуда то!!!
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение warrior82 » Пн фев 18, 2008 11:58 pm
Я тоже грешу на датчик, хотя снимал фишку с него и ноль эмоций. Мы с Сашкой (Lan) послушали он тоже предположил что расходомер. ща уже все зашибись, она просралась и ща тащит просто как рекета. Появился другой вопрос, машина работает очень громко, при чем что на холостом режиме, что при нагрузке.
warrior82
Сообщение Mitrij » Вт фев 19, 2008 12:23 am
Уровень масла, натяжка цепи, зазоры клапанов, выхлоп, вариатор - в порядке важности
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Naf » Вт фев 19, 2008 2:39 am
Mitrij писал(а):Уровень масла, натяжка цепи, зазоры клапанов, выхлоп, вариатор - в порядке важности
Цепи нет у него, 3 литра мотор. Выхлоп сифонит в паре мест, клапана регулировать нужно. По остальному сказать не могу!
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Kotofay » Вт фев 19, 2008 12:03 pm
warrior82 писал(а):Я тоже грешу на датчик, хотя снимал фишку с него и ноль эмоций. Мы с Сашкой (Lan) послушали он тоже предположил что расходомер. ща уже все зашибись, она просралась и ща тащит просто как рекета. Появился другой вопрос, машина работает очень громко, при чем что на холостом режиме, что при нагрузке.
Давление масла?
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение warrior82 » Вт фев 19, 2008 9:09 pm
расходомер дурит
полюбому, снял, промыл поставил, обороты гуляли гуляли, и вроде более менее ровно стали
warrior82
Сообщение Petrovich906 » Вт фев 19, 2008 11:09 pm
Расходомер замерзает это однозначно.
кроме регулировки клапанов, поменяй маслосъемные.
И какое масло льешь?
Альфа только на ручке "Альфа"
164 3v6 = 2 ---- Проданы.
164 2,0twin = 1 ---- Продан.
FordTaurus 3,8A = 1 ---- Продан.
166 2,5v6 24 = 1 -- Ждет нового хозяина.
L200 2.5DiD ATD chip up 187hr
Petrovich906
Авто: AR166 2,5v6
Сообщение RTE » Ср фев 20, 2008 8:21 pm
Не забудь почистить ВэДэшкой РХХ - это оч. важно, зря игнорируешь его. Он цуко ваще палевный еси мерзнет.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение warrior82 » Чт фев 21, 2008 1:35 am
Petrovich906 писал(а):Расходомер замерзает это однозначно.
Кастрюлю 0w40
warrior82
Сообщение Mitrij » Вс фев 24, 2008 1:57 am
че-та жиденько...
Mitrij
Авто: Alfetta '84
