Как разобрать маслоотбойник?
Сообщение Diesel » Сб янв 12, 2008 12:30 pm
Фигачит маслом в гофру.
Снял маслоотбойник. Не могу понять как его промыть.
Он вообще разбирается? Боюсь сломать.
Diesel
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 12, 2008 1:53 pm
Залей его хорошенько растворителем. и так несколько раз. Потом тщательно высуши. Также проверь целостность и проходимость всех трубок, особенно сливной. Она любит забиваться или рваться
ALFA-Dnepr
Сообщение Diesel » Сб янв 12, 2008 3:13 pm
Спасибо. Так и сделал.
Diesel
Сообщение denisovrv » Сб янв 12, 2008 6:50 pm
О чем идет речь? Вот об этой приблуде, которую я стрелкой пометил?
Это масло отбойник?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Diesel » Сб янв 12, 2008 8:15 pm
Это боченок, который стоит в контуре вентиляции картера. Служит для отделения масла от картерных газов.
Похоже то, что отмечено стрелкой, как раз он и есть. Но у меня он другой. Полностью из пластмассы. Как уже выяснилось - не разборный он.
Diesel
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 12, 2008 9:12 pm
Да, это он. Имеет зимнюю особенность - в нем замерзает вода не сетке. И мотор дурит по полной: не едет, чихает, глохнет
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Сб янв 12, 2008 9:18 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Да, это он. Имеет зимнюю особенность - в нем замерзает вода не сетке. И мотор дурит по полной: не едет, чихает, глохнет
+1,Факт,если поменять на новый лет на 5 можно забыть о его существовании.
Сообщение Thisis GDI » Сб янв 12, 2008 10:52 pm
хм, а у меня вообще похоже ничего такого нет
Thisis GDI
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 12, 2008 11:05 pm
Должен быть! Уточни мотор, лучше с фото
ALFA-Dnepr
Re: Как разобрать маслоотбойник?
Сообщение Proger » Чт апр 23, 2009 9:51 pm
Diesel писал(а):Фигачит маслом в гофру.
Ну что разобрался с проблемой, а то у меня такая же болезнь масла в гофре полно и движок троит на холостых, опиши плиз по подробней что и как делал.
Proger
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Сообщение Cheetah » Пт апр 24, 2009 11:15 am
Все уже написано :wink:
Хорошенько промываем растворителем/бензином, сушим, ставим. Проверяем шланг слива масла в картер. Со старым сапуном придется процедуру повторять частенько или просто "поменять на новый лет на 5 можно забыть о его существовании" (с) Бизон
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Proger » Пт апр 24, 2009 6:15 pm
Вобщем снял я шланги с маслоотбойника (красная стрелка), они оказались сухими, далее снял шланг с штуки которая помечена желтой стрелкой (что это такое), этот шланг внутри масляный, штука сама работает как я понял, отключил от нее проводки и обороты немного поднялись. Что теперь делать ?
Proger
Сообщение tavael » Пн апр 27, 2009 9:14 am
Proger писал(а):Вобщем снял я шланги с маслоотбойника (красная стрелка), они оказались сухими, далее снял шланг с штуки которая помечена желтой стрелкой (что это такое), этот шланг внутри масляный, штука сама работает как я понял, отключил от нее проводки и обороты немного поднялись. Что теперь делать ?
Чё за "штука"?? :shock: Ничё не понятно! Регулятор холостого хода штоль?? Прикрепи картинку! 8)
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение denisovrv » Пн апр 27, 2009 11:03 am
По описалову и симптомам это точно регулятор хх.
Так и должно быть, фишку с него снимаешь, обороты подымаються.
На нём еще есть болтик, который заплавлен какой-то фигней прозрачной, им можно XX регулировать.
Proger писал(а): Что теперь делать ?
Всё промой и ставь на место, и катайсо)))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Proger » Пн апр 27, 2009 6:47 pm
УПС......забыл картинку прилепить. Вот !
Значит если промыть регулятор ХХ, то все всатент на свои места ? Выходит маслоотбойник промывать не нужно раз он читый. Кстати 646 растворителем можно промыть ?
Proger
