Каков порядок откручивания болтов и приблуды?
Сообщение Naf » Пт янв 11, 2008 1:16 pm
Друзья, вопрос такой.
У друга накрылось сцепление. Денег на сервис у него в данным момент нету, а у меня есть возможность намутить теплый гараж с подъемником. Меня интересует детальная ну или более менее понятная инструкция по снятию сцепления на 164 3 литра. Так как я вызвался ему помочь в этой ситуации, а сам некогда в 164-й сцепление не менял и даже не знаю что там нужно откручивать для того что бы сдернуть коробку. Проинструктируйте меня плиз если не сложно. Напишите что открутить и куда сдвинуть и с какими траблами можно столкнутся при этой работе? Большое вам человеческое спасибо ))
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Diesel » Пт янв 11, 2008 4:27 pm
Diesel
Сообщение Diesel » Пт янв 11, 2008 4:29 pm
Diesel
Re: Каков порядок откручивания болтов и приблуды?
Сообщение Лёша » Пт янв 11, 2008 4:47 pm
Naf писал(а):Друзья, вопрос такой.
Тут уже писали. Поиском поищи))
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Naf » Пт янв 11, 2008 10:18 pm
Чет искал , но либо у меня что то глючит, либо не могу найти просто. Может кто то видел ссылочко? :D
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Naf » Пт янв 11, 2008 10:20 pm
Diesel писал(а):http://www.shorey.net/CarDisc/164/4/6/page0779.html
Большое спасибо, но чет ничерта не понял )) Надо распечатать, тогда наверное более нагляднее будет )).
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение denisovrv » Пн янв 14, 2008 12:44 am
Слушай, я про намутить теплый гараж, мне надо тоже сцепуху менять и шрус, нет места, на улице холодно, нужен теплый гараж с ямой Можно к вам в гараж вписаться какнить, мне нужно максимум сутки.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Anton » Пн янв 14, 2008 1:24 am
по порядку:
откручиваешь левое колесо, подкрылок, шаровую, крепление коробки к подрамнику.
откручиваешь стартер(он на 3 болтах(если они есть)два видно, а третий прилегает к двигателю с верху за стартером)
лучше снять воздушный фильтр со всей требухой
вывешиваешь двигатель(я делал путем поддомкрачивания поддона через деревяху)
ну если не чего не забыл, откручиваешь коробку от двигателя, посоветывал бы запастись шестигранниками.
дальше я здергивал её с вала, кто-то откручивал её с промежуточного вала, если исход манипуляций успешен, коробка отодвинется от двигателя на 5-10 см(может и больше), чего хватит чтоб поменять сцепление.
удачи :)
Anton
Сообщение Игорь164 » Пн янв 14, 2008 10:30 am
Я писал где то год назад как это делается, так что ищи поиском.
Игорь164
Сообщение Naf » Пн янв 14, 2008 3:33 pm
Большущее всем спасибо друзья )) :D
(Макс Фрай)
Naf
