Help!!!
Help!!!
Сообщение LAN » Пт янв 11, 2008 11:17 am
Всем привет!Имеет место течь масла из редуктора в том месте где к нему стыкуюцо привода.Облазил весь епер и экзист,никаких сальников там не нашёл,может у кого быда такая проблема.Интересует ЧТО и ГДЕ нужно купить,и ГДЕ можно заменить.
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Сообщение Лёша » Пт янв 11, 2008 4:53 pm
Я менял у себя эти сальники. По 100 р вроде стоили. Номера их не скажу, но что они есть это точно
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение LAN » Пт янв 11, 2008 5:14 pm
Спасибо,буду искать.
LAN
Сообщение flavor » Пт янв 11, 2008 5:36 pm
менял тоже.. тупо сказал что надо сальник, по каталогу посмотрели и выдали в течении 3 минут .. за какие-то копейки может и 3 у.е. !
Сообщение Бизон » Пт янв 11, 2008 11:05 pm
Смотри они левый и правый.
Сообщение LAN » Пн янв 14, 2008 10:40 am
Правый(там где длинный шрус),там есть ещё подшипник,его вроде как говорят тоже поменять нужно,типа из-за него сальник разбивает. :(
LAN
Сообщение Лёша » Пн янв 14, 2008 12:35 pm
Ну если у тебя разбит подвесной подшибник - поменяй конечно, а сальники отличаются насечкой на рабочей кромке, чтоб масло с кромки гнало внутрь коробки, разберешся)))
С 2004
Лёша
Сообщение LAN » Пн янв 14, 2008 12:38 pm
Разбит он или нет пока не понятно,нужно смотреть.А самому реально эти сальники поменять,или там есть хитрости какие?На сервисе за замену одного сальника хотят 1500.
LAN
Сообщение Лёша » Пн янв 14, 2008 1:14 pm
Ну все зависит от твоих способностей))) А так с правой стороны я откручивал шаровую опору(предварительно сняяв колесо на вывешенной машине) и вывернув руль влево выбивал полуось из подшибника. Только помошника надо, чтоб придерживал стойку со всей приблудой. сальник находиться в крышке на 4 болтах на коробке, из которой в снятом состоянии прекрасно выпресовывается.
Да, масло обезательно предварительно слей, а то примеш масленный душ))
С левой стороны аналогично, только я выбивал рулевой наконечник из стойки заместо опоры шар.
Вроде все, будут вопросы - пиши, дел на 2 часа :-D
С 2004
Лёша
Сообщение LAN » Пн янв 14, 2008 1:18 pm
спасибо.поеду сегодня покупать сальник,а там решу,сам или на сервисе.меня сильно смущает этот подвесной подшипник.
LAN
Сообщение Лёша » Пн янв 14, 2008 1:40 pm
чем он тебя смущает? Не гудит хоть??
С 2004
Лёша
Сообщение LAN » Пн янв 14, 2008 1:49 pm
Нет,не гудит.Мне на сервисе сказали что скорее всего из-за него сальник течёт.
LAN
