Какие запчасти подходят на 164 от нашемарок?:)
Re: Какие запчасти подходят на 164 от нашемарок?:)
Сообщение Thottbot » Пт сен 01, 2017 12:16 pm
Сам собирался пару таких попробовать поставить.. 99,9% что всё будет работать. Это финальная версия катушек под распределитель, потом пошли многоискровые. Они, если что, тоже подходят. Один вывод на массу, второй на распределитель и в путь.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение livis » Пт фев 23, 2018 9:40 am
Всех с 23 февраля! Подскажите, где то была тема о сайленблоках верхней тяги крепления двигателя. Вроде писали что подходят от раздатки Нивы? Кто что скажет?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение Бизон » Пт фев 23, 2018 11:26 am
От нивы с раздатки, там его надо немного модернизировать, нужен токарный станок для втулки под болт. И отверстий насверлить в резине, для мягкости и правильно их соорентировать при установке. В моих сообщениях посмотри, где-то было.
Покупай нивовский, снимай остатки своего и всё поймешь глядя на них.
Сообщение yura piter » Пт фев 23, 2018 1:01 pm
livis писал(а):Всех с 23 февраля! Подскажите, где то была тема о сайленблоках верхней тяги крепления двигателя. Вроде писали что подходят от раздатки Нивы? Кто что скажет?
у меня маленький есть новый :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Пт фев 23, 2018 1:44 pm
Да на крайний случай, старый полиуретаном восстановить и забыть.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение livis » Сб фев 24, 2018 8:25 am
Нужен маленький.Спасибо за предложение из СП но.... увы, по большому от РК Нивы читал. Поэтому интересует откуда подходит малый.
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение Бизон » Сб фев 24, 2018 11:16 am
livis писал(а):Нужен маленький.Спасибо за предложение из СП но.... увы, по большому от РК Нивы читал. Поэтому интересует откуда подходит малый.
Не откуда. Бери пока есть. Или будешь колхозить или у саксов полиуретан.
Сообщение livis » Вс фев 25, 2018 8:03 am
А как востановить полиуританом? Просто выточить из него?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение Nicoss » Ср мар 14, 2018 10:33 pm
Немного не в тему, но всеже нехочу плодить темы. Вопрос такой, чиссста из интереса, рестайловое пианино встанет на дорестайл? Климат без кнопки офф стоит, кручу в руках рестайловое, красивое блин. Нрайца.)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Razario » Ср мар 14, 2018 11:01 pm
Nicoss писал(а):Немного не в тему, но всеже нехочу плодить темы. Вопрос такой, чиссста из интереса, рестайловое пианино встанет на дорестайл? Климат без кнопки офф стоит, кручу в руках рестайловое, красивое блин. Нрайца.)
В смысле суперовое Изображение?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Nicoss » Ср мар 14, 2018 11:04 pm
Угу, оно. В инете натыкался на фото суперового салона со дорестайловым пьяно. А вот обратных трансформаций ниразу не видел. Моё впринципе работает и устраивает, но если суперовое встанет с минимальными доработками, то с удовольствием поставил бы его.
Nicoss
Сообщение Razario » Ср мар 14, 2018 11:11 pm
Я себе поменял , но перед этим менял все торпеду с FL 93 года (бардачок с ручкой) , центральная консоль другая . разъем перепаял(распиновка есть) , но был один нюанс- питание на управление кондиционером у этих блоков различается (-и + ) пришлось ставить доп реле под капот ..... я бы оставил в оригинале :)
Razario
Сообщение Nicoss » Ср мар 14, 2018 11:14 pm
Понятно, спасибо) Тогда и заморачиваться не стану, штатное впринципе устраивает вполне.
В таком случае может кому нужна пианинка? Дисплеи вроде как не потёкшие, если найти распиновку, могу проверить на артефакты.
Nicoss
Сообщение Razario » Ср мар 14, 2018 11:29 pm
если дисплей не потек то все лечится))) опыт есть -штук 5 уже восстановил.....на маленьком разъемеB 5,13 масса ; 1,2,10 +
Razario
Сообщение Dell164 » Вс июл 08, 2018 8:00 pm
Сегодня смотрел на пружины передние от Авео, кажись похожи на задние на альфе правда на альфе больше витков на Авео 6 витков, кто то сталкивался или знает от чего можно "вткнуть" ?
Dell164
Авто: 164
