Какие запчасти подходят на 164 от нашемарок?:)
Re: Какие запчасти подходят на 164 от нашемарок?:)
Сообщение Алексей » Вс сен 21, 2014 12:07 am
На драйве наткнулся: (про 12клап. 3л)
Если сильно уж не придераться то клапана можно поставить от 402 волги обрезав их на станке и проточив канавку под сухарик.
А впуск ставят от 21 волги, но я бы не советовал впускные ставить, так как форма их сильно отдличаеться мощность потеряешь. а вот выпуск если есть токарь толковые сделаешь.
поршни по диаметру почти одинаковые, так что может быть, может быть...
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение sonik3230 » Пн окт 06, 2014 8:08 am
А главный цилиндр сцепления чей подойти может?
sonik3230
Авто: Alfa Romeo 164 V6
Сообщение Алексей » Сб окт 25, 2014 12:14 am
An164 писал(а):
Алексей писал(а):
maxxinv писал(а):есть подозрение что от волги поршня 93мм можно как то вкорячить в три литра?
низзя никак
хотя если война и последний бой...
Не получится, у них размер от пальца до верхушки на 5 мм больше, упрется в голову.
Либо искать короче шатуны.
А самое страшное что они могут развалиться. В моей практике было такое на змз -шных моторах лопались, поршня г...но однозначно.
Если уже что то и делать то именно с гильзами, более подходящие варианты купить заготовки гильз(5т.р. 3 заготовки на 6 горшков) и выточить или отправить дядьке Бизону.
Да и еще поршня могут подойти от бмв м5, только стоят еще дороже чем наш оригинал.
оказывается, все возможно http://www.drive2.ru/l/4844262/
Алексей
Сообщение tri_litra » Сб окт 25, 2014 12:38 am
Алексей писал(а):
An164 писал(а):
низзя никак
Как говаривал один мой знакомый "мужчина это не тот, кто может удовлетворить женщину членом, но тот кто может забить, например, гвоздь.....членом"(с) так вот по ссылке-забивание гвоздей членом.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение yura piter » Сб окт 25, 2014 1:00 pm
Алексей писал(а):На драйве наткнулся: (про 12клап. 3л)
а как же натриевая начинка выпускных клапанов,волговские то без неё...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Алексей » Сб окт 25, 2014 1:16 pm
в клапанах от газ-53 натрий есть точно, волговские - по сути то же самое..
Алексей
Сообщение Бизон » Сб окт 25, 2014 9:53 pm
Нету его там и не было. ЗИЛ-131
Газоновские поршни действительно отрывались по маслосливной прорези. Но насколько я помню в 51 диаметр был 82 мм, а в 53 -92мм. Всё это чушь, с установкой неродных поршней.
Сообщение Razario » Вс окт 26, 2014 12:24 am
Дядь Жень , в 53 1 ремонт 92,5 ; 2 ремонт 93 мм. но ставить их не стоит :-)
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Алексей » Вс окт 26, 2014 9:27 am
Рис.2. Выпускной клапан ГАЗ-53
1 — полость клапана; 2 — стержень клапана; 3 - наплавленная рабочая фаска; 4 — заглушка
Впускной клапан ГАЗ-53 изготавливают из стали 4Х9С2, выпуск-ной—из стали ЭИ-992. Выпускной клапан (рис.2) выполнен пустотелым. Полость клапана заполнена металлическим натрием для улучшения охлаждения головки клапана.
Рабочая фаска выпускного клапана ГАЗ-53 для повышения жаростойкости наплавлена сплавом ХН-60ВУ. На стержнях клапанов выполнены канавки для сухарей, соединяющих клапан с тарелкой пружины.
На направляющих втулках впускных клапанов ГАЗ-53 установлены маслоотражающие колпачки в виде самоподжимных сальников для уменьшения количества масла в этом соединении. Это резко уменьшает расход масла на угар.
клпана г-53 ставят в г-51 именно из-за натрия, т.к. при работе на 92м бензине выпускные клапана г-51 ез натрия прогорают очень быстро
Алексей
Сообщение Montekki » Вс окт 26, 2014 4:18 pm
Мы в 10-м классе на УПК проходили устройство ЗИЛ-130, помню что там выпускные клапаны с натрием и механизмом поворота. Устройство ГАЗ-53 не изучали.
Сообщение Бизон » Пн окт 27, 2014 8:55 am
:oops:
Сообщение Алексей » Пн окт 27, 2014 6:23 pm
я просто ГАЗами еще увлекаюсь, поэтому в гараже вперемешку лежат газоновские запчасти и альфовские.
Диск сцепления от "Победы", ГАЗ-69 по размерам - как на 3л 12 клап. Шлицы другие, но накладки - те же.
Алексей
Сообщение Artem » Чт авг 31, 2017 3:39 pm
AR64102 2.0 V6 TB
Замена стоковой "мокрой" катушки зажигания
Alfa 6 062 3365 = ( Bosch 0 221 118 335 )
на "сухую"
1. BMW 12131720877 = ( Bosch 0 221 502 009 )
2. ВАЗ 3122.3705
Есть ли ещё варианты без колхоза с креплением и подключением?
Стоит ли переплачивать за бнв и просто купить вазовский? sh:
Artem
Авто: AlfaRomeo 164 V6 TB
Сообщение Thottbot » Чт авг 31, 2017 4:09 pm
Нифига родная не мокрая. Там гудроноподобный компаунд. Потрусите - масла нет. Чем родная не угодила?
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Artem » Чт авг 31, 2017 4:53 pm
Thottbot, менял каждый год, посоветовали поставить любую сухую. На тот момент подошла от BMW, вопрос с катушкой отпал лет на 6, езжу крайне редко.
Artem
