на 164 3.0 V6 90г гидравлический натяжитель ремня ГРМ
Вопрос:
Там есть толкатель ролика.. поршенечек такой и бабиный торчит- он должен во время работы мотора втягиваться или давить на рычаг ролика!!!
Дело в том что я разобрал эту бобину масло туда подается от куда.??? из вала на котором он крепится или из отверстия на блоке к которому он просто прижимается???
Так вот я покрутил привод маслососа как он должен вертеться и масло потекло из вала на котором крепится гидравлический натяжитель.... но судя по конструкции его получается что поршенек он втягивает а не выталкивает... что приводит к непонятной его роли.т.к. он не давит на гычаг ролика и значит не натягивает ремень...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
КАК мне правильно натянуть ремень!!!
