Проблема с колесом.
Проблема с колесом.
Сообщение Thisis GDI » Пт дек 14, 2007 4:48 pm
у меня переднее правое колесо почему то все сильнее и сильнее смещается назад в арке. сейчас проблема становится особо актуальной, так как если повернуть колеса то правое колесо начинает тереться об подкрылок. визуально видно что колесо в арке стоит не по центру, а смещено к задней части машины. От чего это может быть? ощутимого болтания колеса нету, поэтому наверно сайлентблоки в рычаге живые. может ли весь подрамник сместиться назад?
Кто что думает по этому поводу?
Thisis GDI
Re: Проблема с колесом.
Сообщение Naf » Пт дек 14, 2007 4:56 pm
Амммммммм У мя на Тазе така шляпа была, когда я в бордюр замечательно припарковал машинку на скорости 40км. Мне потом выставляли КАСТРО или КАРТРУ как его там не помню. Но в Тазе там какие тяги идут или черт его знает как они называются. Внешне гнутая арматура которая крепится крабом к морде. Как раз они и держут калесико, что бы то не ходило туда сюда. Но думаю на 164 такого нет!!!
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Thisis GDI » Пт дек 14, 2007 5:10 pm
НА 164 ЕСТЬ ТРЕУГОЛьнЫЙ РЫЧАГ дВУМЯ УГЛАМИ КРЕПЯЩИЙСЯ К ПОДРАМНИКУ-ТРЕТИМ К КОЛЕсУ.ПО ИДЕЕ проблеа может возникнуть либо из-за умерших сайлентблоков рычага либо не знаю из-за чего еще...
Thisis GDI
Сообщение Naf » Пт дек 14, 2007 5:28 pm
Thisis GDI писал(а):НА 164 ЕСТЬ ТРЕУГОЛьнЫЙ РЫЧАГ дВУМЯ УГЛАМИ КРЕПЯЩИЙСЯ К ПОДРАМНИКУ-ТРЕТИМ К КОЛЕсУ.ПО ИДЕЕ проблеа может возникнуть либо из-за умерших сайлентблоков рычага либо не знаю из-за чего еще...
Ну на 155-ой такая же система как и у тебя видимо. Сайленты у меня присмерти походу, но колесики некуда не уходят. А на подъемник ставил, смотрел чего у тя там?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение flavor » Пт дек 14, 2007 6:00 pm
смещение возможно при ударе и согнутом подрамнике
или с/б доживают .. а может со ступицей что не так ?? когда тормозишь звук нормальный ?
Сообщение Thisis GDI » Пт дек 14, 2007 9:29 pm
При торможениии такое ощущение что колесо уходит еще сильнее назад.
на подъмнике не смотрел-нету у меня подъемникаа:(
Thisis GDI
Сообщение Jimmy » Пт дек 14, 2007 9:41 pm
Колесо при таком смещении смотрит прямо ?
Амашину не уводит вправо ? Возможно - проблема с рулевой тягой.
Схождение пытались делать? Должно было вылезти...
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение scighera » Пт дек 14, 2007 9:48 pm
Thisis GDI писал(а):При торможениии такое ощущение что колесо уходит еще сильнее назад.
Если умирают сайлен блоки, то поросто тяжело ездить из-за грохота... особенно зимой.... вероятнее всего что то с подрамником... у тебя машина бита... может подрамник не прикрутили спереди, может варили - шов лопнул... может оборвало болты которые крепят треугольный рычаг... такое смещение может быть только при нарушении... механическом нарушении в подвеске... резинки сразу все беззвучно не умирают.... а если при торможении ощущение ухода колеса - смотри места креплений.... мож опять гайка открутилась... ну та что осенью прикручивали :)
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт дек 14, 2007 10:33 pm
Есть ещё одна засада. Вы забыли что к колесу ещё прикручена стойка и она крепится вверху к кузову тремя гаечками опоры. Так вот это место кузова у всех старых машин потресканное вусмерть. Вплоть до вырывания амортизатора и вываливания колеса
ALFA-Dnepr
Сообщение Thisis GDI » Сб дек 15, 2007 12:22 am
ALFA-Dnepr писал(а):Есть ещё одна засада. Вы забыли что к колесу ещё прикручена стойка и она крепится вверху к кузову тремя гаечками опоры. Так вот это место кузова у всех старых машин потресканное вусмерть. Вплоть до вырывания амортизатора и вываливания колеса
в этом случае колесо будет вываливаться вверх-вниз
Thisis GDI
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб дек 15, 2007 12:37 am
А ты посмотри, а не теоретизируй. Особенно когда несколько причин одновременно.
Еще частое явление - трещина в подрамнике
ALFA-Dnepr
Сообщение flavor » Сб дек 15, 2007 1:34 am
турбо альфа
ещё одна Изображение
Сообщение kamikadZe » Сб дек 15, 2007 3:22 am
имхо них, верх не дает такого перемещения колеса назад, да и на руле верх гораздо сильнее заметен, мягко говоря...ИМХО низ и тот сайлент, что ближе к зопе...он или его крепления...подрамник, ну может что в месте крепления-дальше на нем рейка висит...
kamikadZe
Сообщение Thisis GDI » Сб дек 15, 2007 12:34 pm
мда, на руле кстати вообще ничего не замсетно. ни биений нет, ни уводов машины в сторону
Thisis GDI
Сообщение Arthur164 » Сб дек 15, 2007 1:17 pm
как хорошо, что я поменял подрамник...
меня предупреждал мастер, что гниль может вызвать смещение рычагов подвески.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
