Добрый день.
Есть проблема следующего характера: авто не хочет заводиться. Бывает схватывает, уже практически запускается но чего-то не хватает. Бывает просто никаких вспышек нету, но редко... Бывает что заведется, очень неуверенно проработает на холостых, причем обороты не поднимаются выше 900, секунд 5 и опять глохнет.
Началось все с того что машинка иногда отказывалась запускаться. Никакого дискомфорта в езде небыло, если заводилась. Если она не запускалась, то оставив ее на несколько часов приходил и запускалась без проблем.
С этой проблемой поехал в АРМ. Когда у них стали смотреть то выяснилась что при резком нажатии тапки обороты росли не очень быстро, плюс немного стреляла в выхлопную трубу. Ребята поковыряли, сказали что у меня контакты форсунок поржавели, зачистили их, промыли инжектор и настройки еще какие-то в мозгах подкорректировали. После этого немного ухудшилась приемистость хотя машина без проблем откатала неделю. Потом все. Пришло тепло, машина встала.
Полез в нее сам, посмотрел на ДМРВ, датчик дроссельной заслонки, клапан ХХ и датчик температуры. Цепи на эти датчики целы и мозги на них исправно выдают напряжение.
Посоветуйте чего еще посмотреть? Может ли на альфе V6 12 кл сбися зажигание, или его мозги полностью регулируют?
