испугались ?
Ну а если серьёзно, с какой машины подходит разъём,мама, на суперовый карлсон радиатора? А то блин подгорел и 40-а амперный предохранитель горит.
испугались ?
альфинист писал(а):ПО -МОЕМУ ОТ ЛЮБОЙ..НУ А ЕСЛИ НЕТ,ТО ПРОСТО ПАСАТИЖАМИ ПОДОЖМИ И СЕ.
Бизон писал(а)::-D испугались ?
Kotofay писал(а):Бизон писал(а)::-D испугались ?
Летом та-же фигня была!
Забил на разъём, обжал мамы с колпачками прямо на провода. Замучился зачищать контакты на вентиляторе.
Пока работает. Докучи отбалансировал вентилятор.
ЗЫ: А подходит со 156-й! там два вентилятора с таким разъёмом.
Бизон писал(а):Kotofay писал(а):Бизон писал(а)::-D испугались ?
Ок,от 156 проводки были,надо глянуть. Надо сделать сейчас,а то летом поздно будет. Я и резистор менял,была таже история,выгорел.
Kotofay писал(а):Бизон писал(а):Kotofay писал(а):Бизон писал(а)::-D испугались ?
Фигасе, значит надо смотреть, где-то ток серьёзно поднят. У меня тоже разъём выгорел, но проводка, релюхи и пред на 40А не горели.
Может мотор вентилятора? Межвитковое?
