А что за нитки над обогревом заднего стекла?
Сообщение Diesel » Вс ноя 18, 2007 2:08 pm
НА днях моя машинка обледенела. Утром включил функцию "DEF" и сижу жду пока лед растает. Смотрю, а прогрев не идет по верхним трем нитям и одной в середине обогревателя. Досадно, думаю, надо ремонтировать. А сегодня ковырялся в заднем диване и случайно обратил внимание что у этих трех ниток контакт есть только справа, а слева контактов нет. Сложно подробнее описать словами, но выглядит это примерно как трезубец у Мазератти.
Понятно что это не обогрев, но что же? Антенна чтоль? А то есть задумка убрать нафиг "удочку" с левого заднего крыла...
Diesel
Сообщение Мac » Вс ноя 18, 2007 2:59 pm
Если антена то где-то должен быть провод. )
В вольвах видел встроенные антены, бывают ли на альфах незнаю.
Мac
Сообщение Jimmy » Вс ноя 18, 2007 5:18 pm
На 155, обогреватель заднего стекла используется и как антена (это не мешает поставить штырь при желании). Но, обогревателем используются все нити. Думаю, на 164 должно быть также. Скорее всего, полоски частичо стерты со стороны второго контакта.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение Бизон » Вс ноя 18, 2007 6:18 pm
Антена.
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс ноя 18, 2007 11:55 pm
Антена, причем, я думаю, с добавлением "была, но умерла". Поэтому и прилепили внешнюю на крыло
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Пн ноя 19, 2007 8:29 pm
У меня работает, но современная активная намного лучше.
Сообщение RTE » Сб ноя 24, 2007 5:18 pm
Верхние нити - это антена, если покапаться в района аккума - то можно найти там фишку для антены...я долго ездил без радио, потом сам поставил электроантену и при подключении обнаружил фишку, подключил попробовал - ловит, но голимовато. Антена лучше ловит.
А еще у альфы на переднем стекле есть нити обогрева стеклоочистителей, но это если они еще живи или если их подключили при замене стекла :)
У меня стекло меняное и греет щетки 8)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Arthur164 » Сб ноя 24, 2007 6:12 pm
RTE, а на всех лобовых стеклах есть обогрев стеклоочистителей?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб ноя 24, 2007 7:00 pm
Светится у тебя не "форсунка", а "спиралька". Причина весьма банальна. Не подключен разъем "датчика воды в топливе" к фильтру топлива и просто болтается вблизи от земли. При попадании воды на него и светится "спираль". Далеко не все фильтры имеют этот датчик. Привяжи разъём повыше чтобы брызги не попадали (все равро правидьный фильтр не купиш :D )
ALFA-Dnepr
Сообщение Diesel » Сб ноя 24, 2007 7:48 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Светится у тебя не "форсунка", а "спиралька". Причина весьма банальна. Не подключен разъем "датчика воды в топливе" к фильтру топлива и просто болтается вблизи от земли. При попадании воды на него и светится "спираль". Далеко не все фильтры имеют этот датчик. Привяжи разъём повыше чтобы брызги не попадали (все равро правидьный фильтр не купиш :D )
Нет, ну я понимаю еслиб тут было написано про труселя. НО какое отношение имеет "форсунка" к антенке? :D
Diesel
Сообщение flavor » Вс ноя 25, 2007 7:44 pm
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.ph ... ;topicseen
на два фронта,
ошибся чувак веткой :-D
Сообщение Arthur164 » Вс ноя 25, 2007 7:56 pm
если я правильно понимаю подпись Alfa-Dnepr, то он владелец двух из трех обожаемых мною автомобилей - Альфа и Jaguar :)
Arthur164
Сообщение flavor » Вс ноя 25, 2007 8:11 pm
Arthur164 писал(а):если я правильно понимаю подпись Alfa-Dnepr, то он владелец двух из трех обожаемых мною автомобилей - Альфа и Jaguar :)
ну если считать что альфы две то их больше :oops:
Сообщение Arthur164 » Вс ноя 25, 2007 8:14 pm
ну да :) просто есть три автомобиля на этой планете, глядя на которые я впадаю в экстаз - AR164, JaguarXJ6 (старый) и Mercedes W126 :wink:
Кстати ALFA-DNEPR отдельное спасибо :) У меня начал работать обогрев заднего стекла :!:
Между прочим у меня три верхних нити тоже не работают..;)
Arthur164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс ноя 25, 2007 10:04 pm
Да, это был ответ на белоруский форум. Я пытался его исправить, но не получилось. Проблемы с одним из домашних компов, через который интернет заходит :evil:
А хотел написать, что Альфы для шведского рынка имели обогрев лобового стекла
ALFA-Dnepr
