Реле обогрева наружных зеркал на AR 164
Сообщение Alik_29 » Чт мар 31, 2005 12:46 pm
Подскажите пожалуйста кто знает где находится реле включения обогрева наружных зеркал заднего вида? У меня не работает обогрев заднего стекла и зеркал на AR 164 Q4. При нажатии на кнопку обогрева заднего стекла загорается зеленая лампочка и начинает мигать, но в момент нажатия никаких щелканий реле не слышно. Предохранители все целы.
Alik_29
Сообщение Мac » Пт апр 08, 2005 1:20 pm
реле находится на блоке предохранителей второе с лева или пятое с права. У меня оно в пластиовом корпусе...
Мac
Сообщение Alik_29 » Сб апр 09, 2005 2:32 pm
У меня на блоке с предохранителями этого реле нет, а на втором месте слева стоит реле аварийной сигнализации.
Подразумеваю, что так же только на версиях 164-ой начиная с 92 г. в.
Alik_29
Сообщение Мac » Вс апр 10, 2005 5:12 pm
Alik_29 писал(а):У меня на блоке с предохранителями этого реле нет, а на втором месте слева стоит реле аварийной сигнализации.
может тогда первое слева?
У меня мануал по 164 93 г. вып. TS и 3.0 V6, там написанно что второе с лева... :arrow:
Мac
Сообщение Alik_29 » Вс апр 10, 2005 7:48 pm
Странно, может это только для Версий TS и 3.0 V6 12V.
На моей машине на блоке с предохранителями:
Первое реле слева - это прерыватель указателей поворота. (проверил сам)
Второе слева - аварийная сигнализация (проверил сам).
Третье слева - потолочное освещение салона.
Четвертое слева - передние стеклоподъемники.
Пятое слева - задние стеклоподъемники.
Шестое слева - обогрев сидений и привод электролюка.
Еще два реле слева снизу - это ближний и дальний свет фар.
Получается на блоке с предохранителями реле обогрева зеркал и заднего стекла нет.
Данные взял из руководства для версий Super V6 24V, 2.0 TB и TD. (Нарыл где-то давно pdf-файл на немецком). В этом руководстве описываются еще реле, которые располагаются в моторном отсеке но там реле обогрева зеркал нет. Вот такие дела. :(
Alik_29
Сообщение Мac » Ср апр 13, 2005 1:15 pm
Alik_29 писал(а):Странно, может это только для Версий TS и 3.0 V6 12V.
мне всегда казалось что реле указателей поворотов и аварийной сигнализации одно... :shock: сегодня посмотрю на своей поточнее!
Мac
