Таки да
Посоветовали хорошо выготовить и замазать холодной сваркой.
Кто-нить снимал его? расскажите, а?
BikerVlasov писал(а):Говорят у 75-ки это болезнь.
Таки да![]()
sergo_33 писал(а):BikerVlasov писал(а):Говорят у 75-ки это болезнь.
Таки да![]()
как снимать не знаю, но заделать лучше специальным составом для бензобаков (не помню как называется) со стеклотканью. Я делал, надежно.
Нечаев Роман писал(а):Ну при снятии могет глушак помешать. А так фигня 30мин. работы. Главное все проводки и трубки открути![]()
Холодной сваркой не мазюкай полное гамно потом всте равно течет испытано уже. Я на своей альфете снял, слил бенз, прополоскал, зачистил место протекания до железа, благо оно там осталось, далее паял паяльником, а потом, для пущей надежности, полил простой эбоксидкой сверху прилепил тряпку и есче полил
На следующий день все высохло, прикрутил все на место, теперь не течет.
Нечаев Роман писал(а)::D У меня бампер не мешает![]()
А на 90 когда ее разбирал тоже бампер снят былпро него я как то не подумал. А так бак откручивается без проблем. Конечно без ямы хреново
Нечаев Роман писал(а):Толко не замазывай на сырую бесплезно. Главное хорошо зачистить чтоб агдезия была![]()
А бампер действительно проблема. Когда 90 разбирал ни один болт по человечески не открутился.
