Научите как менять пыльники шрусов,или где почитать?
Сообщение Алексей » Сб окт 13, 2007 7:48 pm
По мануалу нужно воспользоваться ударным инструментом, но я один раз на фиате воспользовался - потом пришлось выкинуть, т.к. размолотил шрус нафиг...
а тут шрус живой, просто пыльник начинает поверхностно трескаться..
там что-то шрус стопорит типа стопорного кольца, но что там при воздействии ударного инструмента разломается - шрус или стопорное какое-то кольцо..
кто менял - научите, пожалуйста (как сохранить шрусы и поменять пыльник)
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Diesel » Сб окт 13, 2007 10:19 pm
Менял на Москвиче.
Фиксируешь вал. Разжимаешь стопорное кольцо. Сбиваешь (аккуратно) гранату с вала. Кольцо должно остаться в проточке обоймы шруса.
Diesel
Сообщение Thisis GDI » Вс окт 14, 2007 12:31 am
Менял на своей альфе пыльник.
все именно так как описано выше.
снимаешь пыльник с наружнего шруса, находишь в куче смазки ушки разжимного кольца,разжимаешь его и держа в разжатом состоянии сдергиваешь с вала шрус вместе со ступицей.
Thisis GDI
Сообщение Алексей » Пн окт 15, 2007 4:29 pm
Спасибо, конечно, но никакого разжимного кольца во внешнем шрусе я не нашел.
По мануалу там какое-то пружинное кольцо, которое не вынимается. И по маналу шрус должен снматься с помощью ударного инструмента...
Стопорное кольцо есть со стороны внутреннего шруса, поэтому менял пыльники, снимая его, а внешний не трогал.
Но как же все-таки снять внешний - просто интересно?
Алексей
Сообщение DIN » Пн окт 15, 2007 5:30 pm
вынимаешь привод из ступицы, кладёшь на пенёк ( помошник держит в руках) через проставку молотком бьёшь, резко но не сильно, по внутренней обойме ШРУСа, - граната соскакивает с привода., потом увидишь стопорное колечко которое сжимается когда соскакивает граната
DIN
Сообщение Алексей » Вт окт 16, 2007 12:34 pm
DIN писал(а):вынимаешь привод из ступицы, кладёшь на пенёк ( помошник держит в руках) через проставку молотком бьёшь, резко но не сильно, по внутренней обойме ШРУСа, - граната соскакивает с привода., потом увидишь стопорное колечко которое сжимается когда соскакивает граната
спасибо, я так и думал. но этот способ мне не помог - когда-то я так шрус просто со злости, что не снимается, размолотил. значит,- как повезет :wink:
Алексей
Сообщение Thisis GDI » Вт окт 16, 2007 1:01 pm
да я говорю что можно не снимая шруса со ступицы сделать. просто найти внутри это колечко, разжать его и снять с вала шрус вместе со ступицей.
Thisis GDI
