Рейка рулевая 164
Рейка рулевая 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт окт 11, 2007 9:52 pm
Для Альфы 164 есть ремкомплекты рулевой или она меняется только целиком?
По еперу я не нашел "внутренностей".
Может у кого есть каталожные номера всего, что там внутри?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Arthur164 » Чт окт 11, 2007 11:38 pm
рейка механизм сложный и важный. я бы поменял целиком.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Komiss » Пт окт 12, 2007 9:45 am
Их спокойно ремонтируют...Ремкомплекты вроде есть, надо проверить по еПеру.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Лёня » Пт окт 12, 2007 1:24 pm
в сто шестьдесят четвертый раз пишу!
emmetec.ru
магазин где-то в автомоле москва (так вроде называется) номер мыгазина не помню, не был (вроде 906) мне оттуда привезли ремкомплект, 900 рэ.
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение scighera » Пт окт 12, 2007 1:56 pm
Лёня писал(а):в сто шестьдесят четвертый раз пишу!
emmetec.ru
Лень, адрес - хотя бы приблизительно :)
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт окт 12, 2007 2:57 pm
спасибо за ответы но пока ничего конктерного
целиком можно и машину поменять, но это не вариант
Если они (ремкомплекты) существуют, буду пока их искать
Состояние в прнципе нормальное, но появляется маленький стук на ямках.
я так понимаю, там могут просто втулки износиться
может у кого есть рейка наша в разрезе или с номерами всех деталек?
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт окт 12, 2007 2:58 pm
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт окт 12, 2007 2:59 pm
Сообщение Arthur164 » Пт окт 12, 2007 2:59 pm
emmetec.ru
точняк!
Будем нарезать круги вокруг предполагаемого места дисклокации
Arthur164
Сообщение scighera » Пт окт 12, 2007 3:06 pm
Arthur164 писал(а):
emmetec.ru
точняк!
неее, не будем :))))
у меня истчо три рейки есть... просто хотелось бы их реанимировать, ну или по крайней мере проревизировать - чтоб потом забарыжить с чистой совестью :)... нада за техничку расплачиваться :(
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Serega777 » Пт окт 12, 2007 6:30 pm
нашёл ребят занимаются чисто рулевыми рейками,у меня просто со 164й осталась вот и хочу её реанимировать и забарыжить.сказали цена вопроса 6000-6500.вот контакт 8 901 518 4334 Денис.
164 3.0 v6
166 2.0 V6тв SUPER
156 2.0 Джужара
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Multi Air
Serega777
Сообщение scighera » Сб окт 13, 2007 12:06 pm
Serega777 писал(а):нашёл ребят занимаются чисто рулевыми рейками,у меня просто со 164й осталась вот и хочу её реанимировать и забарыжить.сказали цена вопроса 6000-6500.вот контакт 8 901 518 4334 Денис.
две сотки перебрать рейку???
или они ее сами снимут и поставят?
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Serega777 » Сб окт 13, 2007 6:54 pm
не ивеняйте не коректно написал,я про снятую спрашивал,после продажи 164 осталась рейка.
164 3.0 v6
166 2.0 V6тв SUPER
156 2.0 Джужара
Serega777
Сообщение pagleo » Ср окт 17, 2007 1:08 pm
Всем добрый день. На Нагатинской есть сервис, называется "Гидравлика", они там занимаются гидро системами и рулевыми рейками, восстанавливают их. Если быть более точнее, то отправляют их на завад, где их полностью перебирают и все износившиеся детали восстанавливают. А про обычную переборку рейки лучше забыть, дело бессмысленное и сложное. Просто перебрать и поменять прокладки смысла практически нет, обычно нужно восстанавливать выработки, да и не забывайте, про то, какое давление в гидросистему, это вам не бензонасос. При неудачном ремонте, у вас сдохнет насос ГУРа, не забывайте про это.
pagleo
Сообщение scighera » Ср окт 17, 2007 4:57 pm
pagleo писал(а):Всем добрый день. На Нагатинской есть сервис, называется "Гидравлика", они там занимаются гидро системами и рулевыми рейками, восстанавливают их. Если быть более точнее, то отправляют их на завад, где их полностью перебирают и все износившиеся детали восстанавливают. А про обычную переборку рейки лучше забыть, дело бессмысленное и сложное. Просто перебрать и поменять прокладки смысла практически нет, обычно нужно восстанавливать выработки, да и не забывайте, про то, какое давление в гидросистему, это вам не бензонасос. При неудачном ремонте, у вас сдохнет насос ГУРа, не забывайте про это.
Ну как это сказать.... не бойтесь и вас никто не напугает :)))
кто сказал, что ремонт рейки сводится только к замене манжет... ничего сложного нет - выточить вал целиком... здесь просто все от мат базы зависит... мне вот проще самому перебрать... чем слушать расказы ремонтников про их трудности на заводах италии :))))
ИМХО
scighera
Авто: AR 164
