Фонит в колонках
Фонит в колонках
Сообщение Алена » Пн мар 14, 2005 2:27 pm
Фонит в колонках - портится весь кайф от прослушивания музона! когда едешь, можно послушать звук от двигателя в динамиках
Генератор в полном порядке - проверили на стенде, аклематор тоже нормальный - просто думала что что то в электрооборудовании машины не так :shock: А ТУТ
Короче там что то странное! :?
Если даже машину не заводить и не включать вообще магнитолу :shock: - а накинуть на клемы аккумулятора провода от подзарядки для аккумулятора и воткнуть все это хозяйство в розетку (не снимая самих клемм с аклематора) - то в моих колонках начинает трещать :o :o :o :o :o :o
Как такое может быть - ведь на магнитолу даже не подается питание! Как этот кошмарный звук попадает мне в колонки :roll:
(У меня стоят усилки если это что то меняет - музон шикарный)
Pleazzzzzz кто понимает в этом деле поделитесь предположениями и советами
Алена
Алена
Re: Фонит в колонках
Сообщение BikerVlasov » Пн мар 14, 2005 5:23 pm
Алена писал(а):Фонит в колонках - портится весь кайф от прослушивания музона! когда едешь, можно послушать звук от двигателя в динамиках
не спец в проводах.
но слышал, что посторонний звук в колонках - результат неграмотного подключения магнитолы. Не от того запитана.
У меня питается от часов и шума никакого. :wink:
Нет войне! Даешь Rock-n-Roll! ! !
BikerVlasov
Сообщение Алена » Пн мар 14, 2005 5:46 pm
от каких часов? :o Тама специальные провода для мафона торчат
Подключено правильно это точно :D
:? А шуршит зараза
Алена
Алена
Сообщение romzen » Пн мар 14, 2005 5:59 pm
Алена писал(а):от каких часов? :o Тама специальные провода для мафона торчат
:? А шуршит зараза
Машине то скока лет?
И если магнитола дает фон при зарядке то потключена скорее всего на прямую к аккомулятру.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Gebbels » Пн мар 14, 2005 6:18 pm
не путайте малышку, матафон фонит потому что подключаьт его надо
не через штатные провода, а напрямую от аккумулятора (+),
причем, через предохранитель, кроме того, если шум не исчезает,
ставите дроссель - на любом раdиорынке стоит не доро6е 150 руб. и
вперед к счастливому прослушиванию балалайки, и главное - никаких
скруток с кусками кривой изоленты, все соединения - через
колодочки и твист-разъемы.
Mein Kampf gegen Pidarassen!
Alfa 156 Sportwagon
Gebbels
Сообщение BikerVlasov » Вт мар 15, 2005 12:02 pm
:? А шуршит зараза
от тех, что на приборке.
Доктор Гебельс праильна говорит - попробуй запитать мафон от АКБ.
BikerVlasov
Сообщение Kerim » Вт мар 15, 2005 12:46 pm
У меня например питание идет с оригинальных выводов для мафона, и еще там фильтр стоит, видно чтоб шумов небыло. Все супер, звучит как надо, сзади соньки по 200ват, спереди пионеры еще 3хбасс в соньке. Еще надо смотреть чтоб мафон и колонки небыли леваковые imho.
BMW 5er M3 touring / black
!!!MEGA-AVTO!!!
Audi A8 4.2 Quattro `05
!!!Korova!!!No prjet KAK JAGUAR!!!
EX - RANGE ROVER 4.6HSE / Alfa 75TS / 164TS
Kerim
Сообщение Алена » Ср мар 16, 2005 12:14 pm
да пробовали на прямую от аккумулятора - пофигу - все равно тоже самое! Мне посоветовали проверить усилок - по всей видимости это он мозгу парит! :evil:
Алена
Алена
Сообщение BikerVlasov » Ср мар 16, 2005 12:26 pm
тада и впрямь не в машинной проводке дело... :lol:
BikerVlasov
Сообщение Алена » Ср мар 16, 2005 3:13 pm
Kerim писал(а):У меня например питание идет с оригинальных выводов для мафона, и еще там фильтр стоит, видно чтоб шумов небыло. Все супер, звучит как надо, сзади соньки по 200ват, спереди пионеры еще 3хбасс в соньке. Еще надо смотреть чтоб мафон и колонки небыли леваковые imho.
у меня все SONY никакого левака
Алена
Алена
Сообщение Opelevod » Ср мар 16, 2005 3:43 pm
Ален, это сразу началось после установки усилка или позже появилось? Если сразу - значит силовые провода проложили рядом со звуковыми - происходит "наводка". Надо развести провода или провести так чтобы они были не параллельно а пересекались перендикулярно.
Если фонить стало позже - это скорей всего усилок... а вот точнее не знаю... "масса" усилителя должна быть короткой и прикручена к кузову, не надо ее вести к минусу АКБ, у тебя так? Плюсовой провод должен идти отдельно от звуковых проводов, должен быть толстым и хорошо прикручен к АКБ...
Opelevod
Сообщение Алена » Пн мар 28, 2005 11:41 am
Opelevod писал(а):Ален, это сразу началось после установки усилка или позже появилось? Если сразу - значит силовые провода проложили рядом со звуковыми - происходит "наводка". Надо развести провода или провести так чтобы они были не параллельно а пересекались перендикулярно.
Линелки по одну сторону протянуты, усилковые по другую Усилки стоят в багажнике - масса там и прикручена к кузову А усилок мой и без этой массы почему то работает прекрасно - это нормально? :arrow:
Алена
Алена
Сообщение Opelevod » Пн мар 28, 2005 5:03 pm
то есть без массы работает прекрасно? если ее открутить то работает?
это не есть гуд, значит где то коротит на корпус... попробуй открутить усилки от мест крепления, будут ли они работать на весу, не касаясь массы автомобиля?...
Opelevod
Сообщение Алена » Ср мар 30, 2005 2:50 pm
Opelevod писал(а):то есть без массы работает прекрасно? если ее открутить то работает?
ДА именно так без массы работает и еще как :? Усилки откручивали и на весу все равно работает :) Странно да?!
Алена
Алена
Сообщение Racoon » Чт мар 31, 2005 5:54 pm
земля, земля паразитная точно есть. Надо искать.
Racoon
