Глохнет на ямах!!!
Глохнет на ямах!!!
Сообщение RTE » Пт сен 28, 2007 4:01 pm
:shock:
Альфа 164 3.0 v6 - как только попадает на небольшую ямку (пофигу каким колесом) или просто резкое ускорение или торможение или рывок при переключении передач - сразу очень резко падают обороты и тачку начинает дергать - что касаемо ям - так вообще глохнет :(
Из-за чего может быть такое?!!!
Симптомы такие что моментально теряет обороты и её пофигу на газ и т.д.
RTE
Авто: ZAR916
Re: Глохнет на ямах!!!
Сообщение Kotofay » Пт сен 28, 2007 4:35 pm
RTE писал(а)::shock:
Масса оборвана имхо
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Cheetah » Пт сен 28, 2007 4:35 pm
смотри разьемы, явно что от встряски где-то пропадает контакт. Я бы сначала просмотрел все контакты системы зажигания, разъем расходомера, датчика колена и разъем мотроника, если он снимался.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Cheetah » Пт сен 28, 2007 4:37 pm
кстати масса очень может быть! alfetta прав!
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение RTE » Пт сен 28, 2007 4:56 pm
Блин, а мош датчик колена врет?! Просто фигню выдавать от тряски начинает?! Как его можно проверить?!
Или блин что-то и вправду коротит.
Но глохнет очень резко и без вопросов.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Kotofay » Пт сен 28, 2007 6:03 pm
RTE писал(а):Блин, а мош датчик колена врет?!
Оно бы тогда стреляло.
А если массе кирдык то зажигание пропадает сразу и намертво.
У тя-ж бобина на кузове прикручена. :D
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Mitrij » Пт сен 28, 2007 6:17 pm
У меня датчик колена подыхал без выстрелов. Своей смертью, так сказать
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Kotofay » Пт сен 28, 2007 6:22 pm
Mitrij писал(а):У меня датчик колена подыхал без выстрелов. Своей смертью, так сказать
Ну тут явно не контакт.
У тя наверно внутренний обрыв был?
А хотя.... возможно что ДПКВ. Согласен.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение RTE » Пт сен 28, 2007 6:32 pm
Как стреляло? У меня нитока сизый дым, но и черный валит выше трех тыщ. И когда газ бросаешь - постреливает.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Cheetah » Пт сен 28, 2007 7:39 pm
черны дым - это богатая смесь идет. Сизый - масло. Предстоит тебе полная ревизия :(
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Сб сен 29, 2007 8:24 pm
кароч ездий спокойней и ямы объезжай :-D .
В один прекраный день она у тебя заглохнет после ямы и уже не заведеться. И придёться тебе на улице искать, где были сопли или тащить её куданить.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение RTE » Пн окт 01, 2007 1:27 pm
Вобщем такая тема...
На ямах глохла из-за неконтакта в замке зажигания. Вместо него завел проводками и все путем!
Но на следующий день такие симптомы стали появляться под обед:
Сначала тача перестала набирать выше 3-ех тыщ обороты, как будто ее кто-то держит или душит.
Потом через полчасика выше 2-ух тыщ уже никак не крутица, хоть умри при тапке в пол начинает терять обороты и стрелять.
Через еще полчасика машина могла работать уже только на холостых оборотах и при нажатии на газ - медленно но уверенно глохла.
Через еще полчасика она уже и не заводится, просто схватывает - обротов до 600 подхватывает и уверенно глохнет.
Что зе херня?! Это симптомы датчика колена?
Еще обнаружил такую фишку, снял шланг обратки с Регулятора давления - а он сухой, в нем бензу ваще нету. Для теста одел шланг на регулятор и в бутылку - итог после 10 минут работы на холостых - бутылка пустая и бензом даже не пахнет. Как я понял - Регулятор - трупег. Я верно мыслю?
Снял надавливающий шланг с рампы - он как пофигачил оттуда бензом и сам весь в бензе и соседние машины обхреначил :))) Значит вопрос с давлением бенза отпадает.
Так что вопрос почему она глохнет для меня становица загадкой.
А ваще тача меня задрала, ни дня еще без проблем не проездил...не ужели так всегда будет...
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение flavor » Пн окт 01, 2007 2:10 pm
регулятор надо менять потом искать всё остальное..
Сообщение RTE » Пн окт 01, 2007 3:31 pm
Так давление в рампе есть и неслабое, новый насос давит дай боже.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Kotofay » Пн окт 01, 2007 4:44 pm
RTE писал(а):Так давление в рампе есть и неслабое, новый насос давит дай боже.
Ну так в том-то и дело :-D
должно быть не "дай боже" а 3 бара. :!:
Симптомы твои похожи на расходомер.
Kotofay
НЕальфавладелец
