регурировка клапанов
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт сен 13, 2007 12:36 am
у кого есть опыт-что?где?как?
интересует все!
двигатель TS
я так понимаю нужно подбирать так называемые ТАРЕЛОЧКИ(всего 8 штук)
на эксисте
60512798 +MM 2,500
60512799 +MM 2,475
60512800 +MM 2,450
60512801 +MM 2,425
60512802 +MM 2,400
60512814 +MM 2,100
60512815 +MM 2,075
как именно делается эта операция и как определить какие именно нужно поставить и куда или все одинаковые СТАВЯТСЯ?
каковы последствия езды на "цокующем" дВИгателе?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: регурировка клапанов
Сообщение Бизон » Чт сен 13, 2007 7:32 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):у кого есть опыт-что?где?как?
интересует все!
двигатель TS
на эксисте
60512798 +MM 2,500
60512799 +MM 2,475
60512800 +MM 2,450
60512801 +MM 2,425
60512802 +MM 2,400
60512814 +MM 2,100
60512815 +MM 2,075
Меряешь зазор,меряешь пятачок ,считаешь, ставишь.
Пятачки можно выточить ,.закалить и шлифануть.
От V6 и от транзакселей не брать,там клапан 9мм
Сообщение DIN » Чт сен 13, 2007 10:14 am
а зазоры на 2.0 турба 16кл. не подскажешь? не могу найти инфы
DIN
Сообщение Nikel » Чт сен 13, 2007 3:04 pm
Вроде так, если марка двигателя 064.76
Зазоры во впускных клапанах, мм (in) 0.35±0.04 (0.014±0.002)
Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) 0.40±0.04 (0.016±0.002)
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение DIN » Чт сен 13, 2007 3:38 pm
мня,мня, не путаешь?
у меня на 2.0 Типе были 0.45 - 0.55 а Альфа то поболее греется
DIN
Сообщение Nikel » Чт сен 13, 2007 4:04 pm
DIN писал(а):мня,мня, не путаешь?
На, сам проверяй http://tech.autocity21.ru/#
Nikel
Сообщение DIN » Чт сен 13, 2007 5:34 pm
0.4 -- 0.5
сеньк за ссылку
DIN
