опять про диагностику( Новый К-адаптер)
Re: опять про диагностику( Новый К-адаптер)
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс май 04, 2014 6:01 pm
finishstolb писал(а):мультиэкусканом прекрасно делается диагностика на моторе 06412 motronik ml4.1
[/img]
на 620 не получится?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение finishstolb » Пн май 05, 2014 2:18 am
[/img]
И такой там тоже есть.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение vaaaster » Сб сен 26, 2015 5:55 pm
Multiecuscan Vag Com 409.1
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Ромуальд » Вт ноя 21, 2017 7:26 pm
Подкиньте, пожалуйста, рабочую прогу, а! Для висты.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение zveReF » Вт ноя 28, 2017 7:47 pm
Для меня тоже актуально,пришел китайский вагком,но подключиться не получается..
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Сообщение Thottbot » Ср ноя 29, 2017 3:54 pm
Звонить К Л линии от разъема до мозгов.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб дек 16, 2017 11:28 pm
в прикуриватель-это дело
я как то не догадался даже!!!
занимаюсь диагностикой дрйгой машинки своей-166
164 немного забросил
шнурок есть такой
https://www.drive2.ru/l/485506952504279495/
еще нужно заказать переходник
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... eLevelAB=0
и вперед!
проги рабочие есть ( на 166 испытаны)
так что кому нужно-пишите
Сообщение Ромуальд » Ср дек 27, 2017 1:18 am
Ромуальд писал(а):Подкиньте, пожалуйста, рабочую прогу, а! Для висты.
Купил прогу. (Напомню, что мои два кейса с диагностическим оборудованием до сих пор в Германии. Я это впрок покупал через человека там). В прежнее время я мог свободно четверть выкушать бы сейчас же побежал читать ошибку. Но теперь уж до завтра, как минимум. Если, конечно, мой юсб-прибор, купленный ещё для чёрной 164, будет работать. Да должен!..
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Ромуальд » Ср дек 27, 2017 2:48 pm
Как-то не так работает МАСТЕРКИТовский. Показывает какие-то невероятные параметры даже тогда, когда мотор не работает. Придётся VAGCOMовский пробовать. Или в настройках у проги, что ли, надо полазить?..
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение fluder_08 » Ср дек 27, 2017 4:14 pm
Благополучно подключался мультисканом к 60102 мотору (турбо в6) через ваг ком+3 пин переходник
из неприятного: часто вылетает, пропадает соединение. на ходу не особо поиграешься, нужно постоянно переподключаться.
из +: проще и немного быстрее искать глюки в проводке и снимать сигнал с датчиков мотора, не нужно бегать с мультиком.
Что не понравилось: мало отображаемых параметров. не светит уоз, детонацию, пропуски зажигания. в некоторых версиях проги не писал график
fluder_08
Авто: 164 2.0 TB
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 03, 2018 6:31 pm
vaaaster писал(а):Multiecuscan Vag Com 409.1
[/img]
напряжение дебиметра большое
нужно менять срочно!!!
там максимум до вольта на ХХ
Сообщение vaaaster » Ср июл 04, 2018 1:53 am
[/img]
посмотрите на дату поста, за это время все переделано, старый дмрв выброшен, все настроено как положено))
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июл 06, 2018 12:07 am
да, теперь вижу
последнее время тут редко бываю
кстати по поводу массовика-ставил от девятки-работает!!!! И даже тянет!!!!
Сообщение Arutha » Вс сен 09, 2018 4:12 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):да, теперь вижу
А что за датчик ставили? обычный дмрв пленочный от девятки?
Arutha
