провал на полсекунды
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт сен 06, 2007 11:14 pm
странная проблемка обнаружилась
За 800 км поездки по трассе несколько раз при скорости около 120 по ровной дороге на пятой передаче "глох двигатель" но буквально на секунду- не более того.
"глох двигатель" я взял в кавычки, так как и не знаю как это лучше сказать.
такое ощущение, что на тормоз кто-то надfвил на мгновение.
что бы это могло быть?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Лёша » Пт сен 07, 2007 10:25 am
Может топливо фиговое, с водичкой например, или еще с какой хренью, пузырек воды попадает, она и дергаеться
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: провал на полсекунды
Сообщение Kotofay » Пт сен 07, 2007 11:10 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):странная проблемка обнаружилась
Подсос воздуха из за грязных сеток в стакане насоса, нуно чистить.
У меня такое было.
Вытаскиваешь насос, разбираешь пластиковый кожух с насосом, и промываешь сетки водой. Сам насос мыть не надо. :D
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Лёня » Пт сен 07, 2007 12:20 pm
а при разгоне нет такого что напри набое оборотов мотор как-бы спотыкается, тем раскрутки уменьшается, а потом пинок в спину и дальше крутится?
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение scighera » Пт сен 07, 2007 2:29 pm
Лёня писал(а):а при разгоне нет такого что напри набое оборотов мотор как-бы спотыкается, тем раскрутки уменьшается, а потом пинок в спину и дальше крутится?
ну эт плешка на расходомере :))
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт сен 07, 2007 8:02 pm
Я думаю что причина более прозаичная. И кроется в плохих контактах на катушке, реле питания мотроника, бензонасоса, на датчиках и первую очередь на датчике коленвала
ALFA-Dnepr
Сообщение CoolGirl » Сб сен 08, 2007 12:07 am
У меня такое было из-за окислившихся контактов на катушке.
2 месяца мозги парила. все, что только можно поменяла
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение scighera » Сб сен 08, 2007 9:34 am
CoolGirl писал(а):У меня такое было из-за окислившихся контактов на катушке.
Ира, ну как Q4- ездила смотреть?
scighera
Авто: AR 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб сен 08, 2007 11:37 am
нет при разгоне такого нет
вообще такие провалы были один дель в поездке по трассе Киевской
больше не замечено, но все равно настораживает.
Короче посмотреть и сделать проф. всем разъемам и посмотреть насос
ПОнятно
Спасибо
Сообщение Лёша » Сб сен 08, 2007 12:38 pm
Может не в тему, но у меня вот было что пару раз свечи вылетали. Один раз в пробк стоял долго, пробка рассосалась, поехал, а он а вообще не едет, как-будто на 3-4 цилиндрах всего. Остановился, свечи выкрутил, оказалось что 2 неработают-сырые и черные. Свечи денсо.
И еще: Может так и должно быть, не знаю, но у меня едешь на любой передаче, резко газ отпускаешь, она раза 2 дернеться на замедлении, а резко нажмешь на пидальку, она опять дернеться, как-будто резко сцепло отпустил. Вот что за беда? или так и должно быть??
С 2004
Лёша
Сообщение CoolGirl » Сб сен 08, 2007 1:16 pm
Нет, самой некогда пока съездить. да и хозяин как-то неохотно общается. Вин и номер ПСТ так и не написал.
А вобще, у меня права отняли
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение scighera » Сб сен 08, 2007 1:30 pm
да, ладно прикалываться... это чего ж такого ты наделала...
поперек двойной ехала со скоростью более 60 от разрещенной и не заметила перезд :)
на самом деле если серьезно - соболезную.... в суде вернут... если конечно трезвая ехала.
Крепись.
scighera
Авто: AR 164
Сообщение CoolGirl » Сб сен 08, 2007 1:35 pm
Крепись.
Ну да, в 7-30 утра я была пьяная и ехала на работу по встречной, потому что опаздывала
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение scighera » Сб сен 08, 2007 2:24 pm
Крепись.
Мдааааа..... неадекватна-точно :)))... да ладна отдадут потом
можно и еще одни получить в каком-нибудь запупыренске
scighera
Авто: AR 164
Сообщение CoolGirl » Сб сен 08, 2007 2:29 pm
Через полгода точно отдадут......
Эх....
2scighera кожаный салон есть? и еще нужна вставка в торпеду вертикальная (не знаю как называется), которая между центральной консолью и щитком приборов
CoolGirl
альфистка
альфистка
