регулировка суперских фар
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт авг 30, 2007 11:34 pm
подскажите как отрегулировать фары суперские
Проблема такая:
ближний светит нормально и регулируется корректором отлично ,а вот дальний-левая выше и в сторону, правая сильно низко.
искал реулировочные винты, но что-то не пойму где они и есть ли вообще?!:D
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Vodolaz » Пт авг 31, 2007 12:01 am
А чем суперские от несуперских отличаются?
Там под пылезащитным резиновым кожухом есть 2 винтика пластмассовых. Их можно крутить как крестовой отверткой так и ключем на 8 (лучше ключем :-D ). Тот винт, что ближе к крылу поворачивает фару, ну а тот, что под металлом поднимает вверх/вниз. Вроде все. :!:
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт авг 31, 2007 12:13 am
Vodolaz писал(а):А чем суперские от несуперских отличаются?
не!
ничего такого там нет
Сообщение Vodolaz » Пт авг 31, 2007 12:25 am
Не может быть :!: сверху фары, сразу под крышкой капота :!:
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт авг 31, 2007 1:09 am
ПОсмотрю завтра сверху, но кажись ничего не было
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт авг 31, 2007 1:12 am
где тут?
Сообщение Лёня » Пт авг 31, 2007 12:27 pm
я тоже долго не мог найти. снимаешь резиновые накладки сверху фары, там увидишь два винтика, один почти под металлической рамкой передка.
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт авг 31, 2007 10:47 pm
винты найдены но они одновременно регулируют и линзу и дальний.
Как отрегулировать отдельно линзу(ближний) и отдельно дальний все равно пока не ясно.
Сообщение Лёня » Сб сен 01, 2007 12:39 pm
отдельной регулировки нет, это хорошо видно на схеме, ближний и дальний выполнны одной деталью.
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб сен 01, 2007 6:37 pm
Лёня писал(а):отдельной регулировки нет, это хорошо видно на схеме, ближний и дальний выполнны одной деталью.
вот засада!
тоесть обречен ездить с "косым" дальним при нормальном ближнем!
ладно!
жду ксенон( уже уплочено все) тогда посмотрим как светить будет-может и получится чего -то
Re: регулировка суперских фар
Сообщение камкам » Сб сен 01, 2007 10:54 pm
ОТДЕЛЬНАЯ РЕГ.БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО!!!Надо фары разбирать.Там сбой регулировочных винтов.Сначало надо снять стёкла,установить рег. винты в среднее положение,орегулировать отражатель линзовой фары подкладкой шайб под саморезы.Таким образом можно добиться нужного совмещения светового пучка ближний\дальний.Более подробно я писал недели две назад.Посмотри,есть несколько тем по фарам,там все возможные решения.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс сен 02, 2007 10:47 am
большое спасибо
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср сен 05, 2007 1:19 am
все оказалось бонально просто!!!!
купил "правильные " лампочки и свет стал на свет похожий
Видимо спирали кривые были в прежних :D :D :D
