Итак вопрос: каков истинный бензобака на 164 TS
Arthur164 писал(а):70 это 10000000% ?
гоша писал(а):В баке 75 литров стопудово. заливал под завязку влезло 75 литров. лампа загорается на переходящем остатке примерно на 20 литрах. почему знючто 75 потому что заливаюсь из канистр. тут товарищь есть у которого беру фирменую горючку по 15.50 ( 92-95) и заливаю таким оброзом вот и узнал сикоко точно в баке.
.warrior82 писал(а):бЫЛА ТАКАЯ ТЕМА: ПОКА НА БЕНЗИНЕ БЫВШЕГО ХОЗЯИНА ЕЗДИЛ ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЛАСЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ЩА ГДЕ БЫ НЕ ЗАПРАВЛЯЛЛСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ ДАТЧИК ПОКАЗЫВАЕТ НОЛЬ ИЛИ ОКОЛО, НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА, В БАКЕ ПОКА БОЛЬШЕ 30 НЕ БЫВАЕТ. НО Я В ПРИНЦИПЕ НЕ ПАРЮСЬ. НА ТЕСТЕ ВСЕ ЛАМПОЧКИ ГОРЯТ, И ТО ЧТО ЛАМПОЧКА НА ДАТЧИК АККОМУЛЯТОРА НЕ ПОВЕЕНА ФАКТ.
Серж писал(а):...из инструкции по эксплуатации ТС:
Tankinhalt................70 (ёмкость бензобака)
Kraftstoffreserve.......9 (резерв при срабатывании лампы)
