прокачай.... все просто откручиваешь - не много клапан на цилиндре...и тупо прокачиваешьпока непойдет чистая без воздуха тормозуха - все весь фокус.... ну, если правильно поставили сцепление.... на шток,стоит посмотретьконечноБодькАА писал(а):Суть проблемы вот в чом!!!!!Поменял диск ,корзину,выжимной.После етого пропало сцепление,чтоб включить передачу ,надо раз 5 выжать педаль.Посмотрел форум,почитал.Поменял два цылиндра (робочий,главный)Сцепление пропало !!!!Выжимай не выжимай,НЕТУ.Что ПОСОВЕТУЕТЕ?
alfetta писал(а):У меня тоже проблемы со сцеплом. Работает штатно, но очень тяжело выжимается, и когда отпускаешь педальку слышен звук как будто подсасывает воздух. "Берёт" посередине, не буксует, не дёргается.
Ездил в Москву чуть нога не отвалилась.Демпфера нет, шланг немного перекручен, не думаю что настолько это может повлиять...
scighera писал(а):alfetta писал(а):У меня тоже проблемы со сцеплом. Работает штатно, но очень тяжело выжимается, и когда отпускаешь педальку слышен звук как будто подсасывает воздух. "Берёт" посередине, не буксует, не дёргается.
Может поверхность основного цилиндра повреждена или педальный узел чего то тупит... там пластмаски стоят, мож развалилась какя и перекосило педаль ....
ALFA-Dnepr писал(а):Ты шоооо. 2,5 года коробку не снимааал?. Срочно к доктору
alfetta писал(а):scighera писал(а):alfetta писал(а):У меня тоже проблемы со сцеплом. Работает штатно, но очень тяжело выжимается, и когда отпускаешь педальку слышен звук как будто подсасывает воздух. "Берёт" посередине, не буксует, не дёргается.
В том то и дело что педалька стоит новаяда и пластмассок там не наблюдалось, шток+ось с фиксатором...
Поверхность, возможно... но тогда бы давно уже манжеты здохли...
а так уже 2.5 года и состояние не меняется.
Во загадка....... Подозрение есть на ось выжимной вилки, на износ её втулок... Это-ж коробку снимать , ё-моё
