Дворники
Дворники
Сообщение Мac » Пн июл 02, 2007 8:47 pm
ТовАРищи!
А напишите плиз какие у вас есть положения переключатели дворников!
И если кто знает, напишите какие провода куда подключаются на блоке моторчика стеклоочестителя!
Зарание спасибо.
Мac
Сообщение Thisis GDI » Пн июл 02, 2007 9:00 pm
тоже интересно. а то у меня положения-выкл, вкл медленно, вкл медленно, вкл быстро.......режима с паузой нет
Thisis GDI
Сообщение Dimcev » Вт июл 03, 2007 12:17 am
Разбираться надо с платой, которая прямо на моторчике привода стоит. Там есть немножко электроники. Она имеет свойство окисляться. Надо чистить и пропаивать. Между прочим - чревато не только пропаданием одного из режимов, и ещё и неприятным самопроизвольным включением дворников!
А положений - четыре:
1. Всё выключено
2. Прерывистый режим (с регулировкой паузы вращаемым переключателем)
3. Постоянно включено с медленной скоростью
4. Постоянно включено с высокой скоростью
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Мac » Вт июл 03, 2007 12:40 am
У меня при включение режима с паузой, дворники просто один раз проезжают и всё! и нету регулировки паузы (вообще на ручки непредусмотренна).
Если кто знает или кому не лень посмотреть, хотелосьбы узнать куда какие провода подключат на блоке с моторчиком!!!
ото у меня там не разьем а каждый провод отдельно и несколько соскочили теперь незнаю как подключить... :(
Мac
Сообщение Лёня » Вт июл 03, 2007 10:52 am
у меня три положения скорости, первое регулируется на время прерывания.
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 03, 2007 8:53 pm
-выкл
-два маха, потом пауза секунд так 5
-медленно без пауз
ну очень быстро и тоже без пауз
задумался как бы сделать с паузой не 2 маха , а только один
так привычнее
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Thisis GDI » Вт июл 03, 2007 10:41 pm
у меня кстати тоже регулировка длительности паузы не предусмотрена ручкой
Thisis GDI
Сообщение Лёня » Ср июл 04, 2007 12:01 am
регулировка плавная, от быстро до медленно - один взмах, пользуюсь только крайностями
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение Мac » Ср июл 04, 2007 1:10 pm
Так ктонибудь знает куда какой провод подключить????!!!!
В "умной" книге есть два варианта поключения, но вдруг окажется не верный и все на фиг выдет из строя.
Мac
Сообщение Мac » Сб июл 07, 2007 2:18 pm
Всё! Разобрался. и даже сделал регулятор паузы!
поставил переменное сопротивление от 10 до 150 кОм.
Мac
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июл 07, 2007 7:49 pm
Мac писал(а):Всё! Разобрался. и даже сделал регулятор паузы!
схему подключения в студию
Сообщение Мac » Ср июл 11, 2007 3:32 pm
Схема вот такая.
Возможно на разных комплектациях разные схемы!!!
Если основные провода расположенны также как на схеме значит подключение такоеже. )
Мac
Сообщение RTE » Ср июл 11, 2007 4:57 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):-выкл
-медленно без пауз
так привычнее
Хм, а у меня один взмах и на ручке нарисована регулировка продолжительности пауз, а сама ручка не крутица. И еще. у каво-нить када брызгаешь на стекло омывающей жыдкостью - щетки сами включаюца?! у меня почему-то нет...на кадетте 82-ого года и то вклю :)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Cheetah » Чт июл 12, 2007 8:21 am
щетки должны включаться, когда брызгаешь.
Помнится komiss в свое время тазиковский дворник водительский ставил себе.. от какого таза именно никто не помнит? и какой левый или правый?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Мac » Чт июл 12, 2007 1:11 pm
Cheetah писал(а):щетки должны включаться, когда брызгаешь.
Помойму левый (водительский) от десятки.
Мac
