Замена переднего сальника коленвала на 2.0 TS
Сообщение Vodolaz » Пт июн 22, 2007 8:54 am
Товарисчи!
Скажите на сколько сложна эта процедура, можно ли сделать не снимая двигателя?
При езде по городу вроде не сильно уходит, а вот после поездки за городом маленькая лужеца появляется. Стоит ли на это заморачиваться? :!:
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Kermit » Пт июн 22, 2007 10:48 am
Тоже предстоит такая операция и хочется послушать опытных. Насколько я понимаю, основная трудность в откручивании болта с левой резьбой.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Бизон » Пт июн 22, 2007 12:02 pm
ничего там сложного нет,болт и шкив ну ремень снять.
Сообщение Vodolaz » Пт июн 22, 2007 1:06 pm
а гайка обычно легко откручивается? а то я помню на 33 рассверливать пришлось...
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение flavor » Пт июн 22, 2007 2:14 pm
у себя я откручивал гайку держа коленвал деревяшкой..по другому не знаю как откручивать..
Сообщение Fantom82 » Сб июл 21, 2007 6:47 pm
во-во, вопрос очень актуальный.
Мне не то что бы сальник поменять, у меня все гораздо эротичнее...
Но гайку и шкив надо снимать.
попытка №1:
2 человека, ключ на 36(головка), вороток 1метр. Со стороны маховика
навернут 1 болт крепления кпп, на который одета головка на 13(для утолщения)Маховик застопоривался монтажкой.
Не палучилось. :lol:
попытка №2:
3 человека, тот же самый инструмент+паяльная лампа для разогрева гайки, на вороток одет 1.5 метровый кусок трубы.Вы будете смеяться - не получилось.Не откручивается она и все.
Завтра пойду в ближайший к гаражу сервис плакаться - "открутите гаечку". Может не откажут?
Alfa Romeo 164 2.0 TS Super
Fantom82
Сообщение scighera » Вс июл 22, 2007 12:09 pm
Fantom82 писал(а):во-во, вопрос очень актуальный.
попытка №1:
попытка №2:
Ну, не знаю... уж больно действительно эротично :)
если мотор не снят - заднюю передачу - тормоз и вся эротика...
если снят - застопаривается маховик.... я надевал сектор с шагом маховика на болт с армированным посадочным местом - никуда нафик не денеЦЦа :) сектор делается за час болгаркой из подходящего куска железа... если есть старый маховик вообще не проблема из него сектор пильнуть :)... обработать ВДшкой на ночь.... тока не скупиться... а утречком в свежих силах :) гайка после закручивания заминается - это место лучше выпрямить, хотя оно и само восстанавливается... потом :)... у меня сейчас засада закрутить гайку... там в книжке усилие бешенное объявлено :) поддон жалко... боюсь поломать :)..... ни в коем случае до отворачивания гайки не снимать ремень!!!(эт я так на всякий случай :) )
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Vodolaz » Сб июл 28, 2007 3:28 pm
можно зафиксировать ключ, а мотор стартером крутонуть. у меня так отрутилась
в магазине сволочи от старого ТС сальник подсунули, в новом по размеру оказывается бльше, а катологи не показывают сальника на новый ТС ваапче. Вопрос, каковы размеры сальника, 45Х55Х10? В понедельник пойду оригинал узнаю, если доставят быстро, то возьму его.
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Hunter » Сб июл 28, 2007 5:04 pm
Когда сальник будешь менять поверхность шкива проверь, и если есть выработка то шлифануть надо. Иначе до лампочки такая замена. Потечет опять почти сразу.
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Сообщение denisovrv » Вт июл 31, 2007 9:11 am
Это прокакой сальник речь идёт? Который под маховиком?
У меня на второй авте тоже льет не по децки.
литр на 200 км.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Vodolaz » Вт июл 31, 2007 10:38 am
denisovrv писал(а):Это прокакой сальник речь идёт? Который под маховиком?
литр на 200 км.
Нее, о том, который под ременным шкивом, плохо то, что масло ремень генератора заливает, и он разбухает...
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Dimcev » Чт авг 02, 2007 12:08 am
Меняли вчера на моей 164-ке. В Днепропетровске. Ребята знают своё дело! ;)
Сначала попробовали стартером, потом - вручную. После нескольких неудачных попыток - всё таки открутилась гайка :)
PS Я не понял в чём прикол про ремень, который нельзя снимать до отворачивания гайки? :roll:
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Pufnooty » Чт авг 02, 2007 10:30 am
Dimcev писал(а):PS Я не понял в чём прикол про ремень, который нельзя снимать до отворачивания гайки? :roll:
Да это он про то, что без ремня клапаны поршнями можно повредить...
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Vodolaz » Чт авг 02, 2007 10:58 am
Twin Spark - цепной мотор, ремень имеется ввиду генераторный :wink:
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Pufnooty » Чт авг 02, 2007 4:35 pm
Vodolaz писал(а):Twin Spark - цепной мотор, ремень имеется ввиду генераторный :wink:
:) Ну не всякий ведь твинспарк цепной, а я опшипся :)
Pufnooty
