Датчик АБС
Датчик АБС
Сообщение flavor » Вт июн 19, 2007 3:40 pm
Вообщем надоело надо менять задний датчик АБС б/у продают только со ступицей, что нафиг не надо.. хочу рабочую АБС..
Читал где-то что можно заменить на датчик положения коленвала от волги помоему.. уточните что как
менять надо задний левый !
Re: Датчик АБС
Сообщение Deanis164 » Вт июн 19, 2007 4:15 pm
flavor писал(а):Вообщем надоело надо менять задний датчик АБС б/у продают только со ступицей, что нафиг не надо.. хочу рабочую АБС..
Приветствую!
Таже проблема но с правым задним .... увидев твой пост оооочень заинтересовался - вот типа что нашел
http://www.toyotaclubs.ru/use/detail.php?ID=1689&print=Y
хм нада пробовать.
Deanis164
Re: Датчик АБС
Сообщение palkan » Вт июн 19, 2007 5:19 pm
1. Новый можно отдельно заказать
2. Б/у, его можно выпилить из кулака, но не в коем случае снимать как положено, поломаешь.
palkan
командир ударной эскадрильи
Re: Датчик АБС
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 19, 2007 5:37 pm
palkan писал(а):его можно выпилить из кулака, но не в коем случае снимать как положено, поломаешь.
А как его вынимать?. мне предстоит это сделать на переднем колесе. я его просто аккуратно выкручивал, когда у Ромыча снимал.
Thisis GDI
Сообщение flavor » Вт июн 19, 2007 6:45 pm
я задний достать пытался в итоге сего погнул немного.. и абс перестала пахать...
новый стоит наверное дофига
для того чтобы выпилить надо купить ступицу, а мне нафиг это не надо хочу только датчик :-D
Сообщение flavor » Вт июн 19, 2007 6:49 pm
короче по поводу сьёма есть спец средвсто российское круче чем WD-40 работает.. название забыл посмотрю отпишусь... вообщем там надо смачивать, можно конечно WD попробовать потом поворачивать пытаться сново брызгать , пока грязь не раскиснет и не освободит датчик из плена... :-D
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 19, 2007 7:04 pm
flavor писал(а):вообщем там надо смачивать, можно конечно WD попробовать потом поворачивать пытаться сново брызгать , пока грязь не раскиснет и не освободит датчик из плена... :-D
Я именно так и делал
Thisis GDI
Сообщение flavor » Вт июн 19, 2007 7:26 pm
ну я тоже почти, только надоело и в итоге датчику хана .. назад встаёт неправильно :(
Сообщение scighera » Вт июн 19, 2007 7:58 pm
Снять прикипевший б/у датчик практически невозможно - менять со ступицей... хм, а сколько он протянет еще??? Ребя не заморачивайтесь - проще и в конце концов дешевле, и спокойнее купить новый...
Поставить от волги :)... ну что ж тема, только по цене не выиграть :), да и оч.умелые ручки не везде прокатывают, а это все таки тормоза...
можно, и я видел как тормозные колодки перефрезировывают.... но этож все ребячество :(
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение flavor » Вт июн 19, 2007 9:01 pm
не ну а что сколько новый датчик стоит знает кто ? :oops:
Сообщение Kotofay » Вт июн 19, 2007 9:09 pm
flavor писал(а):не ну а что сколько новый датчик стоит знает кто ? :oops:
На exisтe BOSCH 0 265 006 238 ---- 84.60$
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 19, 2007 9:31 pm
Я ставил Волговские датчики коленвала вместо датчиков АБС и они замечательно работают. Нужно только сделать наконечник из гвоздя по форме как на родном для обеспечения зазора 0.5 мм и он должен стоять паралельно зубцам звездочки. Наконечник делается из шляпки и тела гвоздя. Наконечник приклеивается в нужном положении. Стоимость Волговского датчика коленвала 6-18 долларов. Рабора с гвоздем - 1 час (максимум) Датчик пластмассовый, не приржавеет больше.
Скажу больше. Существуют датчики АБС от Газели. Стоимость около 20-25 баксов. Его номер по Бошу 0 265 006 699
ALFA-Dnepr
Сообщение flavor » Вт июн 19, 2007 9:37 pm
я кажется знаю почему у меня не работает АБС помоему больше 0,5 зазор там.. завтра буду делать старый, если неполучится датчик коленвала от волги или абс от газели
не ну 84 это варварский лучше 30 отдать за б/у от альфы только выпилить надо...
да и датчик если что не ржавеет, а просто забивается пылью от колодок и грязью...
Сообщение scighera » Ср июн 20, 2007 8:45 am
ALFA-Dnepr писал(а):Я ставил Волговские датчики коленвала вместо датчиков АБС и они замечательно работают. Нужно только сделать наконечник из гвоздя по форме как на родном для обеспечения зазора 0.5 мм и он должен стоять паралельно зубцам звездочки. Наконечник делается из шляпки и тела гвоздя. Наконечник приклеивается в нужном положении. Стоимость Волговского датчика коленвала 6-18 долларов. Рабора с гвоздем - 1 час (максимум) Датчик пластмассовый, не приржавеет больше.
Папробоваю :)
scighera
Авто: AR 164
Сообщение flavor » Ср июн 20, 2007 9:22 pm
блин решил начать с замеров сопративления
вообщем 1042-1024...получается в норме .. если конечто я на то положение включил тестер...
включил там такая фигня как наушники нарисованы .. вроде сопротивление получается :oops:
