Рекомендации по лечению Суперовского "пианино"
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 18, 2007 8:41 pm
Чтобы не повторяться жмите сюда http://alfisti.org.ua/forum/index.php?showtopic=3938
У кого не читается нужно зарегистрироваться
ALFA-Dnepr
Сообщение BESHENIY » Вт июн 19, 2007 12:36 am
Хотел уже заказывать новое пианино , а тут такое , завтра с утра его сниму и разберу , подскажи какие приспособления нужны и инструменты для его востановления , и что такое графитовый карандаш ? :?
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Deanis164 » Вт июн 19, 2007 9:09 am
besheniy писал(а): и что такое графитовый карандаш ? :?
либо специальный девайс с графитовым стержнем, либо обыкновенный простой мягкий карандаш ... но мне кажется если уж и восстанавливать контакт - то надежней будет чем либо, а ля пасты для восстановления нитей нагрева заднего стекла.
Deanis164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 19, 2007 9:11 pm
Графитовый карандаш это такое "сложное устройство" которым рисуют на бумаге всякие закорючки. Короче обычный простой карандаш твердостью НВ и не нужно никакой пасты. Не те масштабы и токи.
Ещё раз повторю главный закон электроники - "Вся электроника начинается и кончается на контактах.
Из интсрументов: понадобится все что есть в арсенале радиолюбителя :D
Предупреждение!
Когда открутишь первых 4 винтика, то корпус не откроется. А только приоткроется. В щель увидишь шлейф из проводников который нужно вынуть из платы при помощи пинцета и отверточки. Потом климат раскроется
ALFA-Dnepr
Сообщение BESHENIY » Вт июн 19, 2007 10:13 pm
Куплю суперовое пианино , лучше бы не лазил :-D
BESHENIY
Сообщение flavor » Вт июн 19, 2007 11:52 pm
:-D впрочем как обычно
.. в тему куплю датчик АБС левый задний :lol:
Сообщение Vodolaz » Ср июн 20, 2007 12:48 am
я немного не понял принцип восстановления дорожек шлейфа (боюсь испортить :D ), дорожки ведь закрыты пленкой, а как ее снять не испортив шлейфа. (может мне показалось так :) )
Вобщем вопрос такой, как их правильно карандашом мазать? :!:
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Vodolaz » Ср июн 27, 2007 5:02 pm
товарисчи! никто не замарачивался на то, как убрать dimmer (более слабое освещение при включении фар, а то днем при езде с ближним светом на дисплее нифига не видно :( :? ? как это дело доработать?
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июн 27, 2007 7:36 pm
Поставь яркие широкоугольные (160') зеленые светодиоды с резистором 750 Ом и все будет видно. Притухание пропадет
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июн 27, 2007 7:38 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Поставь яркие широкоугольные (160') зеленые светодиоды с резистором 750 Ом и все будет видно. Притухание пропадет
Или откусить проводник "габаритов", но это не наш метод
ALFA-Dnepr
Сообщение Arthur164 » Чт июн 28, 2007 10:02 pm
Дабы не плодить новую тему, спрошу тут:
вобщем неработают лампочки индикации кнопок климата. То есть масенькие такие лампочки на кнопках не загораются. А подсветка работает. Что может быть? И как лечить? :(
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Vodolaz » Чт июн 28, 2007 11:26 pm
самому было любопытно что там светится, но не понял как правильно снять кнопки, побоялся оторвать :-D
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Arthur164 » Чт июн 28, 2007 11:30 pm
Vodolaz писал(а):самому было любопытно что там светится, но не понял как правильно снять кнопки, побоялся оторвать :-D
если не ошибаюсь, то надо открутить два винта по боковой панели со стороны водителя, но я тож не берусь ))))
Arthur164
Сообщение Vodolaz » Пт июн 29, 2007 12:13 am
да не, я блок раскрутил экран вынул, но там внутри все не так просто. вот, не понимаю как сами кнопки изнутри закреплены :-D
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июл 02, 2007 12:15 am
Не нужно лезть вовнутрь кнопок. Подсветка осуществляется маленькими зелеными светодиодами которые стоят на плате
ALFA-Dnepr
