Электропривод зеркал и обогрев заднего стекла
Сообщение Arthur164 » Пт июн 15, 2007 3:17 pm
Всем привет!
Такой вопросец: Не работает электропривод зеркал (переключаю на оба зеркала - все равно не работает). Причем их обогрев работает. Так же проверил обогрев зеркал - не нагревается абсолютно. Вчера Cheetah рекомендовал проверить предохранители, включив фантазию понять где предохранитель зеркал, но тщетно - минут 5 я всматривался в надписи, так и не поняв что есть что. ))))
Собсна вопрос: каков диапазон стоимости работ по восстановлению работоспособности зеркал и обогрева заднего стекла (если делать в сервисе). Но я так же хочу попробовать своими руками. Каков порядок действий?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение BESHENIY » Пт июн 15, 2007 3:26 pm
Если неработает всё вместе , значит действительно предохранитель , вытаскивай по одному все , может попадётся сгаревший .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение warrior82 » Пт июн 15, 2007 3:48 pm
возьми диодную контрольку, провод на массу дргим по предохранителям попрыгай, там где одна половина горит красным а другая зеленым тот и ухнулся....
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Сообщение Arthur164 » Пт июн 15, 2007 3:56 pm
warrior82 писал(а):возьми диодную контрольку, провод на массу дргим по предохранителям попрыгай, там где одна половина горит красным а другая зеленым тот и ухнулся....
а где ее взять-то? ))))
Arthur164
Сообщение warrior82 » Пт июн 15, 2007 3:57 pm
в южном порту в павильоне 120 р. стоит.
warrior82
Сообщение Arthur164 » Пт июн 15, 2007 3:57 pm
warrior82 писал(а):в южном порту в павильоне 120 р. стоит.
такс, понятно, пасиб. а как ею пользоваться поподробней : :?
Arthur164
Сообщение warrior82 » Пт июн 15, 2007 4:03 pm
я те в аську отпишу где нить часа через полтора...
warrior82
Сообщение flavor » Пт июн 15, 2007 8:18 pm
реле обогрева стекла, а также предохранитель стоят возле аккума в багажнике, с него и начни, а ещё там под аккумом увидишь провода два чёрных на массу, я бы их открутил почистил и сново прикрутил, у меня в них был трабл с задним стеклом
привод зеркал скорее всего регйлятор сам барахлит !!
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июн 15, 2007 11:41 pm
реле посмотри на обогрев-оно в гбагажнике
и еще очень ненадежная штука-сам выключатель-переключатель, короче джойстик .
я разбирал, чистил несколько раз-все равно новый пришлось искать.
вообще обогрев бы сделать по уму раздельно
если это зима, то обыно нужно чтоб заднее стекло грело, а вот в дождь желательно включить зеркала
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Электропривод зеркал и обогрев заднего стекла
Сообщение An164 » Вс окт 28, 2012 8:13 pm
Ребят выручайте!
Нечаянно оторвал контакт от заднего стекла от обогрева. Как приделать, припаять, прикрутить и т.д.? Или стекло менять?
Там вроде как прессовано-паяный контакт был.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение yura piter » Вс окт 28, 2012 8:50 pm
попробуй пропаять мини газовым паяльником(карандаш такой газовый)с применением кислоты,предварительно зачистив место пайки
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение An164 » Вс окт 28, 2012 8:55 pm
yura piter писал(а):попробуй пропаять мини газовым паяльником(карандаш такой газовый)с применением кислоты,предварительно зачистив место пайки
Кстати да как вариант попробую если смогу туды подобраться, тонировке капец.
Если не получится, то поменяю стекло.
А в какая примерная стоимость этого карандашепаяльника ?
An164
Сообщение yura piter » Вс окт 28, 2012 9:28 pm
разная стоимость,от 100 руб.-я один раз купил такой,не заработал :smt0052 лучше хотя бы рублей за 300 покупать
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение leonid1982 » Вс окт 28, 2012 9:37 pm
yura piter писал(а):разная стоимость,от 100 руб.-я один раз купил такой,не заработал :smt0052 лучше хотя бы рублей за 300 покупать
вот есть такой метод:Ремонт обогрева заднего стекла
На улице стало холодать и утром все чаще первое что приходится делать - нажимать кнопку обогрева заднего стекла.
Но УЖАС, вы включаете обогрев и обнаруживаете, что не все нити греют. Что делать? Замена стекла - удовольствие не из дешевых, остается ремонт своими силами.
Обычно рекомендуемые способы ремонта греющих нитей заднего стекла со слов тех, кто пробовал, оставляют желать лучшего - малоэффективность недорогих токопроводящих клеев, и высокая цена фирменных смесей.
И вот на просторах сети встретил интересную технологию ремонта, отзывы тех, кто опробовал ее были более чем восторженные:
Описание технологии.
Из реактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота - вполне подойдет электролит из аккамулятора.
Из инструмента - отрезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины - должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
Приготовление электролита - не путать с электролитом акка - тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью - не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора - это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить - ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется "плюс" аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода.
Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту - для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю - две появляются дырки ( Поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.
Ещё пару способов ......
1-й способ:
- на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.
2-й способ:
- для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
- соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
- соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
- для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.
3-й способ:
- омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
- омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
- работает в случае, если обрыв в одном месте!
Непосредственно ремонт нитей:
Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше – согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.
1-й способ (токопроводящая паста):
- восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
- перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
- соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
- воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
- нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
- после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.
2-й способ (электролитическое покрытие):
- из pеактивов нужен сульфат меди – более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота – вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
- из инстpумента – отpезок медной (желательно именно медной – не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
- на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины – должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
- пpиготовление электpолита – не путать с электpолитом аккамулятора – тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью – не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа – это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
- собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить – ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется «плюс» аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т.к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!
3-й способ (краска со стружкой):
- взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
- кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
- включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
- все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.
4-й способ (магнит и клей):
- приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
- приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски – если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
- нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
- затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
- хватает на несколько лет.
5-й способ (специальные клеи):
- специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
- отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
- инструкция по применению прилагается к клею
- рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями
6-й способ (пропайка):
- места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок – лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.
7-й способ (опилки и клей):
- серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2…3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем – раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.
Для реализации этой идеи использовал 2ой метод – электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:
Место разрыва
он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером…
Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:
Электрод
делается он очень просто…взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения,спаял их вместе,надел на них термоусадочную трубку,зачистил медь,намотал тряпку шириной где то 3 см,закрепил все это стяжками….с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева.
Далее резвел медный купорос,благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума….(Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:
Раствор медного купороса.
Далее все по инструкции….опустил электрод в стакан,отключил плюсовой провод от обогрева стекла,подключил к нему самодельный электрод,включил зажигание и кнопку обогрева – таким образом «+» появился на электроде…На полосках обогрева знак «-».Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди…Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин…Я для надежности еще и пропаял это место,благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!
leonid1982
Авто: alfa romeo 164 2.0ts
Сообщение finishstolb » Пн окт 29, 2012 3:03 am
Контакты к обогреву стекла припаивал обычным паяльником 40вт. Нити дорисовывал спецовой фигнёй какойто из автомагазина, выглядит как флаком лака для ногтей.Обрывы нитки искал при помощи фанарика, светил из машины наружу и снаружи смотрел на нитки.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
