Заводится и глохнет
Заводится и глохнет
Сообщение warrior82 » Вт июн 12, 2007 9:10 pm
Такая беда, постоит день, два прихожу заводить, заводиться, работет 3-5 сек., и глохнет. потом попытки с 5-7 заводиться с прогазовкой, как будто свечи заливает, или не схватывает. Что бы это могло быть?
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Сообщение flavor » Вт июн 12, 2007 9:28 pm
картина не полна !!
Сообщение warrior82 » Вт июн 12, 2007 9:46 pm
flavor писал(а):картина не полна !!
че не хватает?
warrior82
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Arthur164 » Вт июн 12, 2007 10:19 pm
warrior82 писал(а):Такая беда, постоит день, два прихожу заводить, заводиться, работет 3-5 сек., и глохнет. потом попытки с 5-7 заводиться с прогазовкой, как будто свечи заливает, или не схватывает. Что бы это могло быть?
У меня похожее было, когда сел аккумулятор. Но заводилась и не глохла ))))
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Kotofay » Вт июн 12, 2007 10:34 pm
Судя по всему действительно заливает. Проверь датчик температуры ОЖ идущий на "мозги".
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение warrior82 » Вт июн 12, 2007 10:39 pm
где стоит он?
warrior82
Сообщение Kotofay » Вт июн 12, 2007 10:49 pm
warrior82 писал(а):где стоит он?
Да TS я не знаю.
На V6 над помпой в термостате.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение warrior82 » Вт июн 12, 2007 10:55 pm
Да TS я не знаю.
у меня не ts у меня v6, завтра гляну
warrior82
Сообщение flavor » Ср июн 13, 2007 12:12 am
может быть сбит расходомер,
датчик положения дроссельной заслонки
подсос воздуха
Сообщение warrior82 » Ср июн 13, 2007 12:13 am
flavor писал(а):может быть сбит расходомер,
подсос воздуха
как?
warrior82
Сообщение flavor » Ср июн 13, 2007 1:37 am
что как ?
Сообщение denisovrv » Ср июн 13, 2007 11:00 am
Мне кажиться всё дело в бензине.
Бензин уходин после стоянки в бак.
Надо смотреть.........Бензонасос. Давление в рейке. и т.д.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flavor » Ср июн 13, 2007 9:17 pm
уж слишком долго как-то насос накачивает .. может подыхает и сам ?
Сообщение warrior82 » Чт июн 14, 2007 2:27 pm
30 мин назад такая же беда, заводиться схватывает и тут же потухае...
warrior82
Сообщение denisovrv » Чт июн 14, 2007 3:31 pm
warrior82 писал(а):30 мин назад такая же беда, заводиться схватывает и тут же потухае...
ну потухает, а потом что, снова заводиться или нет?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
