Создаем каталог нужной информации!
Re: Создаем каталог нужной информации!
Сообщение Снежана » Вс дек 23, 2012 8:52 pm
В электронке нет, есть только на бумаге книга
Снежана
Авто: Alfa Romeo 164 2 ts
Сообщение Werwoolf » Ср янв 09, 2013 5:35 pm
Попробую подвести небольшой итог. Просьба сильно не пинать
(все ссылки предварительно проверены на работоспособность)
Действующий EPER on-line (на 09.01.2013)
http://eper.fiatforum.com/
Мануалы:
http://www.dr164.com/manuals.html мануалы на 164, включая q4 на немецком
http://alfa164register.nl/main.php Очень много полезной и интересной информации, журнальных статей, старых фотографий и т.д.
Alfa Romeo 164 Workshop Manual CarDisc http://alfalubitel.com/remository/Alfal ... --CarDisc/
Магазины on-line:
http://www.exist.ru
http://www.kraker.ru
http://www.motorland.by/search_20121020201320.html
http://italkom.ru/ (Печатников, Питер)
Совместимость з/ч, замена, ремонт:
на АР 164 3.0 1987-1992 подходит расходомер от опель омега А 1987-1993. Каталожные номера одинаковые по Бошу.
Номер лобового стекла на 164 2027AGNBL
Бензонасос подходит подвесной от 406 волговского мотора.
ДПКВ от 406 волгомотора, необходимо повернуть на 90 градусов.
Радиатор системы охлаждения от того же 406 мотора (кроме 2.0 V6)
Радиатор системы охлаждения для 2.0 V6 от Газель Бизнес
Датчики ABS от Газель или с переделкой использовать ДПКВ от 406 мотора.
Замена механического ДМРВ на плёночный. В общих чертах. http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=41&t=801 (Vinner-S)
http://shop.pilotpowersupply.com/konver ... f-usb-pro/ (Pilot, уже установленных на некоторых наших авто http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 77#p948377).
Замена генератора на дорестайле http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 13fcbabb99
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-03 http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html
Про установку стоек http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Чистка маслоотделителя http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=45212
Ремонт кондиционера - просто, доступно с картинками http://www.nrf.ru/services_air_conditioning/8750/
Снятие торпедо http://www.youtube.com/watch?v=22VUJfsU4sQ
Владельцам ТС(75 и 164) у которых болтается вариатор. http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 78#p898778
Это пока то, что в этой ветке накопал рабочего и что на память быстро вспомнил. На днях постараюсь досканить и выложить свои мануалы для общего доступа. Также пошуршу поиском и постараюсь добавить инфу о ремонтах и заменах.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение finishstolb » Ср янв 09, 2013 6:34 pm
на 3.0v6 крышка распределителя зажигания, бегунок и ВВпровода подходят от BMW мотор m20b25
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Werwoolf » Чт янв 24, 2013 9:58 pm
Продолжаю...
Форсунки подходят от 406 волгомотора (За исключением мотора AR06476)
Обещанные мануалы:
Руководство по ремонту и обслуживанию АР164 (моторы ТС и 3,0)
http://files.mail.ru/4200AEB51B5F4B61B3D4FFC72FF98EEB
Fiat Croma, Lancia Thema, AR 164
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию (мотор AR 06476)
http://files.mail.ru/7C7A4F59B318435795D81C0AD6629535
К сожалению в данном руководстве отсутствует информация по дизелю. Мне обещали её скинуть, потом дополню и перезалью.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Werwoolf » Вт янв 29, 2013 11:31 pm
Еще немного информации...
Значения сопротивления датчика температуры на мозг при различных температурах http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 13#p996713
Справочная информация по 164 http://avto-russia.ru/autos/alfa_romeo/ ... o_164.html
Верхнее крепление двигателя, сайлентблок который крепится к кузову подходит с раздатки Нивы (для AR06476 точно, может и на другие) уже на 4 мм, проблема решается дополнительными шайбами.
Краткая информация по турбинам http://www.turboengines.ru/
Извините, но работа и семья не дает возможности сесть и собрать всю имеющуюся информацию в едином посте...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Romeoo » Вс фев 10, 2013 10:48 pm
мне бы мануал по кузову плис )
Romeoo
Недорогое сцепление. Made in italy.
Сообщение BabaZina » Пт фев 22, 2013 3:28 am
Небольшой вклад и от меня. Менял сцепление и т.к. денег после покупки 164 не было искал наибюджетнейший вариант. )) В итоге после того как в магазинах мне озвучили цену за комплект порядка 8000, взялся за поиски сам ....и, о чудо, нашёл вот такую контору www.esassone.com скачал там каталог, из каталога номера, пришёл с этими номерами в тот же самый магазин и спустя 3-4 дня стал счастливым обладателем нового сцепления. Весь комплект обошёлся в 3500. Всё прилично упаковано в красивые коробочки. На деталях надписи made in italy. Всё отлично подошло и работает. )) Мотор 3.0 12v 66303. Номера на мой мотор: Диск - 2653ST. Корзина - 8054. Выжимной - 7065. Производитель esassone.
В каталоге есть номера на большинство Альф. )
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью.
Alfa 33, 92 -> Volvo 440, 92 -> Volvo 460, 95 -> Alfa GTV, 95 + Alfa 164, 97
BabaZina
Авто: GTV-95,164 3.0 12v97
Сообщение Бизон » Пт фев 22, 2013 10:33 am
Вот и посмотрим,хрошо или плохо,сколько пройдёт.
Сообщение Werwoolf » Пт фев 22, 2013 10:56 am
У меня стоит диск сцепления MecArm (номер сейчас не помню). Многие говорили что гумно и долго не проходит. Отъездил на нем без проблем больше полугода (~70000 км), пока поршень в голову не постучался. При разборе движка стало понятно что сцепа еще долго будет ходить.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Бизон » Пт фев 22, 2013 12:23 pm
Не хочется играть в угадайку,лишний раз туда лезть-вещь малоприятная.Беда неизвестных производителей в несоблюдении тех.процесса или в упрощении конструкции. Поэтому у одного оно ходит а у другого не ходит. если покупать заппчасти не в последний момент,а заранее,тогда вываливаются очень вкусные предложения,мне к примеру Сакс ( корзина) вывалилась за 3,диск ( Люк) за 1.300, и выжимной (СКФ) за 300 или 400,грубо говоря 5 за всё и зачем я буду покупать кота в мешке с выгодой в 50 баксов. В варианте с нормальными производителями сцепа выхаживает больше 100,вот и считайте.
Сообщение finishstolb » Пт фев 22, 2013 1:15 pm
Макс, так ты по трассе столько накатал из одного города в другой, там сцепление и неработает то почти.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение BabaZina » Пт фев 22, 2013 2:19 pm
Возможно ты и прав. Всё что я смог , это поглядеть сайт компании, после чего стало ясно, что сцепление это профильная продукция этой конторы и всё-таки Италия. Плюс всё поставил одного производителя соответственно подогнано всё идеально. Да и Сакс бывает не долго ходит, был случай на вольво у меня.
BabaZina
Сообщение Werwoolf » Пт фев 22, 2013 3:25 pm
finishstolb писал(а):Макс, так ты по трассе столько накатал из одного города в другой, там сцепление и неработает то почти.
Ты со мной по трассе почти не ездил, а у меня там сцепа дай боже работает (не люблю я на одной передаче ездить :D ). Городского цикла (особенно в пробках Белгорода, очень сильно стремящихся к московским) тоже хватало.
В любом случае каждый все-равно будет покупать то, что считает приемлемым для себя.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение argms » Пт апр 05, 2013 12:33 pm
Замок зажигания подходит от Fiat Ducato 1990-1994
номер по Febi 14782
argms
Авто: 164
Сообщение Бизон » Пн апр 08, 2013 3:00 pm
Про Диагностику
http://alfaromeo164register.com/viewtop ... f=2&t=1108
Добираемся до моторчика печки(pdf)
http://www.alfabb.com/bb/forums/1118366-post95.html
