Вопрос к турбированным и не только
Re: Вопрос к турбированным и не только
Сообщение Werwoolf » Пн фев 21, 2011 2:13 pm
Cheetah писал(а):честно говоря я не знаю точно какое сопротивление он должен давать взависимости от температуры. Это надо дядьку Бизона или Днепра поспрашать. Смысл в том, что если он накрылся, то из-за неверных данных (например -30) мозг тупо переливает горючку.
Кста, поизучай, перелив имеет место быть?
Свечи немного подзалиты, но это потому, что впрыск идет, а воспламенения нет, тобишь перелива как такового не ощущается, но ощущение складывается, что искра бъет не втот момент в который нада. Блин метки у же четыре раза проверил.... кстати в В М Т одно из ушей на большом шкиве колена смотрит ровно на ДПВК. Это к вопросу о
Thisis GDI писал(а):Шкив генератора можно поставить в 3х положениях... не угадаешь как он стоял и заводиться машина перестанет. Тут аккуратнее.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Werwoolf » Пн фев 21, 2011 2:32 pm
Так дабы не быть совсем идиотом спрошу: то что в красном кружочке это датчик температуры на мозг?
А в зеленом кружочке что за датчик? Он вроде относится к системе зажигания, но за что грузится я не понимаю
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Cheetah » Пн фев 21, 2011 2:49 pm
Да, в красном он.
Значит стоит попробывать остальные 2 варианта положения шкива, кмк.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Werwoolf » Пн фев 21, 2011 2:53 pm
Cheetah писал(а):Да, в красном он.
Это не выход, так как на шкиве остался отпечаток от надписи "FIAT" и я ставил именно по этому отпечатку. Получилось так что метка на этом маховике совпала с крайней правой меткой на пласмассовом корпусе защиты ремня ГРМ
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Gundesvan » Пн фев 21, 2011 3:02 pm
мануал отправил. Там есть данные по датчику ТОЖ - даже кривая есть. Зеленым кружечком обведен датчик детонации
Сообщение Cheetah » Пн фев 21, 2011 3:05 pm
Ок, предположим, что с метками все хорошо. Тогда что мы имеем:
1. давление горючки + сопливость форс
2. наличие искры
3. датчик температуры на мозг
4. подсос
5. масса + гуляющие контакты
6. Компрессия
Вот шесть причин, по которым движок может не заводиться.
Напиши, в каких пунктах ты на 100% уверен что проблем нет (проверял) и будем решать дальше.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Gundesvan » Пн фев 21, 2011 3:05 pm
Масса на корпусе блока зажигания (под капотом) есть?
Сообщение Werwoolf » Пн фев 21, 2011 3:06 pm
Gundesvan писал(а):мануал отправил. Там есть данные по датчику ТОЖ - даже кривая есть. Зеленым кружечком обведен датчик детонации
Файл получил, спасибо! Только чем его открывать? Я такое расширение первый раз вижу
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Gundesvan » Пн фев 21, 2011 3:07 pm
WinDjView
Сообщение Werwoolf » Пн фев 21, 2011 3:31 pm
Мануал начал лопатить и сразу появилось множество вопросов. Оказывается то что я считал мозгом - есть устройство Microplex, но есть и Центральное Управляющее Устройство, а вот где оно расположено в автомобиле - оказывается для меня загадка... Прошу помощи...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Cheetah » Пн фев 21, 2011 3:38 pm
за гамнитолой в ногах пер. пассажира
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Александр14 » Пн фев 21, 2011 3:58 pm
Смотри ДПКВ,там изоляция дубеет-легко случайно обломить,проверить можно тестером (лучше стрелочным),при прокрутке стартером дожны быть импульсы около 1В.И ещё ты фишку на датчик температуры с фишкой на подогрев датчика доп воздуха не перепутал-они одинаковые и выхадят из одного жгута.Если перепутал то датчик скорее всего у тебя сгорел.
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
Сообщение Werwoolf » Пн фев 21, 2011 4:53 pm
Cheetah писал(а):Ок, предположим, что с метками все хорошо. Тогда что мы имеем:
2. наличие искры
4. подсос
6. Компрессия
На 100% уверен был в пунктах 1,2,4,5,6.
Александр14 писал(а):Смотри ДПКВ,там изоляция дубеет-легко случайно обломить,проверить можно тестером (лучше стрелочным),при прокрутке стартером дожны быть импульсы около 1В.И ещё ты фишку на датчик температуры с фишкой на подогрев датчика доп воздуха не перепутал-они одинаковые и выхадят из одного жгута.Если перепутал то датчик скорее всего у тебя сгорел.
Как уже писалось ранее ДПКВ не трогал, фишки не перепутал, есть фото и схемы что куда и каким цветом (по колхозному но надежно)
Cheetah писал(а):за гамнитолой в ногах пер. пассажира
Это где блок управления АБС?
Ладно не буду тянуть кота в долгий ящик - машина завелась :!: . Проблема оказалась банальной до мама не могу :lol: ! Сборка и разборка осуществлялась в неотапливаемом гараже, стоял обогреватель, но это так руки погреть... Не вдаваясь в метеорологию сейчас на улице самое теплое время суток, соответственно и в гараже прогрелось... Мучительный запуск и 3-го прохода по 20 секунд и, о счастье :idea: :idea: :idea: , она ожила, хотя и конденсат брызнул со всех щелей - только из выхлопной вытекло грамм 200 воды.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Gundesvan » Пн фев 21, 2011 5:39 pm
Так в чем проблема была, ключ забыл повернуть :-D
Сообщение Cheetah » Пн фев 21, 2011 5:43 pm
Ну вот, а я только руки потирать начал над головоломкой :-D , шучу. Поздравляю! Работает стабильно?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
