МИСТИКА. Я В СТУПОРЕ
Re: МИСТИКА. Я В СТУПОРЕ
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 18, 2008 1:30 pm
Kemal писал(а):
Thisis GDI писал(а):О, черт, опять она сломалась проездив 1 день.. на этот раз прокладка ГБЦ...в первом и втором цилиндрах пропала компрессия.. пошел снимать голову...черт..
по-моему настал срок сливать тачку. :roll:
ээ..в таком состоянии ее точно никто не купит, а когда я ее починю, мне будет достаточно один раз нажать на газ чтобы раздумать ее продавать...эх..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение _Lonely_ » Пн авг 18, 2008 1:42 pm
Thisis GDI писал(а):ээ..в таком состоянии ее точно никто не купит, а когда я ее починю, мне будет достаточно один раз нажать на газ чтобы раздумать ее продавать...эх..
Продавай. Именно так, как есть. Без сожаления. Потому как дальше бабло будет вливаться сильнее, и желание продавать за малое бабло будет мгновенно угасать. Если уж 164 взялся обслуживать сам, то и мыло тоже сможешь. А на мыло бабла собрать реально. Пускай это даже будет не первой свежести мыло.
Как говорится, 10-ти летку всегда себе можно позволить :D
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 18, 2008 7:25 pm
Разобрал я двигатель. Сначала сняв голову увидел что прогорела стенка у прокладки и обрадовался... брат кк раз только что приехал с радонежки с новой прокладкой. 700 руб и все дела. Но тут я решил рассмотреть голову прежде чем ее ставить на место. и увидел вот это. Теперь я не знаю что делать. Подскажите, это можно исправить?
А это катушка от 8каи.. поставив которую я оживил машину пару дней назад
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Kotofay » Пн авг 18, 2008 7:43 pm
Заварить, поправить плоскость. ИМХО перегрев, перетяжка + плохая исходная прокладка ГБЦ.
Хотя.... возможно что-то попало, но не факт... Посмотри на другую неповреждённую перемычку, она тоже имеет форму "пожёванную".
Заварить ГБЦ можно в иномоторе.
ЗЫ: Блок тоже неплохо бы проверить на плоскость.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 18, 2008 9:18 pm
А ЕСТЬ телефон у иномотора?
Блок на плоскость проверю. а почему именно перетяжка болтов?почему не недотяжка?
могло ли это произойти от детонации?я как раз только с заправки тогда выехал...
что непонятно,так это то что металл в головке как будто ножом и отверткой бышкрябывали.
тоесть на оплавленное не похоже вообще..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Пн авг 18, 2008 10:15 pm
Ну я ж говорил в утиль.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение super164 » Вт авг 19, 2008 8:24 am
мдя я склоняюсь к хервой прокладке ГБЦ либо же косяк в сборке(скорее всего что то попало), а от недотяжки у тебя бы кипела жидкость в бачке и ты бы никуда не уехал))), а от перетяжки вполне возможно! тем более если там что то было!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Kotofay » Вт авг 19, 2008 11:36 am
Thisis GDI писал(а):А ЕСТЬ телефон у иномотора?
Иномотора нет, есть вот это http://www.ab-engine.ru
Металл вероятно выбило ОЖ попавшей в камеру сгорания. А давление там ого-го какое.
Болты новые были?
На фотке видно что перемычки между цилиндрами на блоке не блестят, т.е. прилегание прокладки и там тоже плохое было.
Проверь ГБЦ на плоскость обязательно!
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение denisovrv » Вт авг 19, 2008 1:29 pm
В АБ инжиниринг муж сестры жены работал, нормальная контора, сделают всё ровно.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Вт авг 19, 2008 3:53 pm
Болты новые были?
в любом случае после заварки надо будет шлифовать голову. - тут и выяснится насколько она плоская..
а вот как с достоверной точностью определить плоскость блока?- просто ровной линейкой?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Вт авг 19, 2008 4:04 pm
Притащил голову домой. теперь она заняла весь обеденный стол. Буду ее разбирать неспеша, мыть и потом отдавать в ремонт..короче надолго у меня опять ремонт затянется..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение RTE » Вт авг 19, 2008 4:05 pm
Смотри! Голову должны варить по хитрому!
Для этого ее закапывают в песок всех поверхностью - кроме завариваемой и заливают его водой. Иначе - ее сильно поведет. Я видел полно сервисов где варят просто на столе.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Thisis GDI » Вт авг 19, 2008 4:08 pm
RTE писал(а):Смотри! Голову должны варить по хитрому!
в АБ инжиниринге мне сказали даже клапана вытаскивать, потому что для сварки голову сначала положат в печку и нагреют, говорят что пружины могут сесть- поэтому только полная разборка.
В механике, куда я сегодня приехал на варшавку, будь она трижды неладна, сказали только все навесное снимать и валы, а клапана оставить на месте..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Лёня » Вт авг 19, 2008 6:40 pm
Не знаю куда вы вваливаете бабло в 156, но судя по всему сумма усреднилась до 4-5 Кб в год. 164 на эти деньги можно привести в идеальное состояние (если не ржавая и не совсем хлам) легко еще и с излишествами вроде перетяжек салона. и забыть о поломках ой как надолго.
Многие пользователи 164 твин спарк даже не подозревают о наличии вариатора в их моторах, ибо(!) не ломается. никогда не слышал.
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение Бизон » Вт авг 19, 2008 9:27 pm
Это каверна от ОЖ. Пролкладка конечно прогорела,а причиной прогаро послужило неплотное прилегание к головке в этом месте,там была каверна. Такая дырка быстро образоваться не может. Прокладка,конечно тоже видимо г... . Аджуса или Гласер,судя по красному герметику,их хватает на 1-2 года,если с полскостями всё нормально.
Спасёт ситуацию - сварка. Это место надо отфрезеровать,выбрать все раковины на плоскости головки от ОЖ,т.к. в них есть окислы. Потом головка нагоевается в печке и варится и медленно с печкой остывает. Затем плоскость фрезеруется. Требуется квалифицированный сварщик,который сможет заварить это без пор,а то при фрезеровке будут проявлятся отверстия от пузырьков воздуха. И процес сварки будет безконечный.
Обязательно надо чистить отверстия под шпильки блока и резьбу на них,от этого зависит притяжка головки.
С кухни и из дома всё уберай. Это не ремонт,а ,сам наверное догадываешься.
Любой ремонт на коленке,закончится плачевно.
Плоскость головки проверь, 0.05 это предел.
Прокладки только Виктор Рейнц,Паен. или Гётц.
Да, когда я собираю двигатель, руки у меня всегда остаются чистыми. Т.ё всё при сборке должно быть чистым.
