-1... рядный турбомотор
Re: -1... рядный турбомотор
Сообщение Werwoolf » Пн ноя 19, 2012 12:11 am
ALFA-Dnepr писал(а): А в 4 шатун внизу сделать вставку на координатном станке.
И ешё для разнообразия. У турбо версий не было вольтметра и мне это не нравилось.
У меня лежит приборка от 3.0 с вольтметром. Я её буду ставить, + отдельные датчики с приборами давление наддува, давление топлива и качество смеси. Ну это так затравка... Посмотрел на сайте нашей конторки по ремонту движков, они вроде восстанавливают шатуны.
romcon писал(а):а ещё без обид. превратить переборку древнего движка в целую эпопею это круто
Без обид! Не нравится не читай! В России на именно Альфах я знаю их всего 2, плюс есть люди у которых раньше были (есть у других производителей) такие движки и что мне не понятно я спрашиваю! (Меня за большое количество вопросов в свое время не взлюбили в инсте, особенно моя будущая жена :D )
zeth писал(а):Но у меня дальше 2 ремонта вкладышей не найти.
Только смотрел, есть +0.1, +0.25
flavor писал(а):но у меня начался стук, и я заглушил...
Стук-то и был... На видео видно откуда он шел... Но я успел еще км 10-15 проехать...
Gundesvan писал(а):А с упорными полукольцами КВ что?
В норме!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение finishstolb » Пн ноя 19, 2012 12:33 am
С приборкой от v6 тахометр будет неправильно отображать обороты. Тебе приборка от TS нужна в таком случае.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Werwoolf » Пн ноя 19, 2012 12:49 am
finishstolb писал(а):С приборкой от v6 тахометр будет неправильно отображать обороты. Тебе приборка от TS нужна в таком случае.
Вань, она легко подстраивается под нужные обороты :D
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Thottbot » Пн ноя 19, 2012 12:20 pm
Werwoolf писал(а):Только смотрел, есть +0.1, +0.25
Первое 0,01 и в дюймах, второе- в мм, оба одно и то же - первый ремонт. Поправьте, если не прав.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Thottbot » Пн ноя 19, 2012 12:22 pm
Да, на каком масле двигатель жил, что ему так поплохело?
Thottbot
Сообщение zeth » Пн ноя 19, 2012 12:25 pm
Все так. Екзист говорит что бывают 1,2,3 ремонты, 3-й для заказа недоступен.
Хорошо, если колено в номинале - может быть прокатит под второй.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Werwoolf » Пн ноя 19, 2012 1:11 pm
Вот что выдает экзист:
Попутно нашел и размер +0,5мм
Thottbot писал(а):Да, на каком масле двигатель жил, что ему так поплохело?
На сильно текущих сальниках колена и при прорыве газов в картер...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение maxxinv » Пн ноя 19, 2012 9:08 pm
когда делал капиталку перекопал кучу литературы ремонт на эти двигатели только один +0.25мм теоретически есть и +0.5мм но только теоретически так как колено при проточке 0.5 уже умирает и надо его снова прокаливать или закаливать (непомню) ,а с шатунами проблем нет если элипс на нижнем бугеле ремонтировал по 2000р. за шатун (новый от 10000). если не заморачиватся с поршневой и ГБЦ то ремонт обойдется тыщ в 15 (вкладыши, прточка, прокладки, ремонт шатунов + пиво)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение maxxinv » Пн ноя 19, 2012 9:13 pm
совсем забыл очень важный момент про турбо. поршни шатуны обязательно уравновешивать и если шлифовать колено то балансировать вмесе с маховиком и корзиной в сборе
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Gundesvan » Пн ноя 19, 2012 9:19 pm
maxxinv писал(а):............
так как колено при проточке 0.5 уже умирает и надо его снова прокаливать или закаливать (непомню)....
называется -Азотирование поверхности. Этим и обусловлено снижение прочности после проточки колена - азотированый слой срезается.
ЗЫ в принципе ничего страшного, при соблюдении "хирургической" чистоты при сборке
Сообщение Werwoolf » Пн июн 03, 2013 11:58 pm
Димон Пумыч писал(а):Макс... Если в твоём посте, не читать текст, то может показаться, то у этой бордовой бестии, рядная турбо четвёрка под капотом)))))
Ну типа того...
В видео отчетливо слышен звук блоу-офф
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Gundesvan » Вт июн 04, 2013 1:07 am
Ну типа того...
Танкового дула нехватает над капотом)
Я тоже отьездил на такой (2105) несколько лет... и ведь както умудрялся гонять 140 кмч)))
Как вспомню манеру еды, волосы дыбом встают.
ЗЫ как ремонт продвигается?
Сообщение Werwoolf » Вт июн 04, 2013 1:12 am
[quote="Gundesvan"ЗЫ как ремонт продвигается?[/quote]
Колено нашел под вкладыши второго ремонта (5-е по счету :smt0052 ). С поршнями засада Германия в 3-й раз на йух посылает... Скоро в отпуск, буду заказывать гильзы от опеля и кольца и соответственно гильзовать блок. У тебя как дела? :smt006
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Gundesvan » Вт июн 04, 2013 1:25 am
Я заказал две шайбы клапанов 4.60. Жду шевеления экзиста, курю бамбук)))
Во.. насчет времени ты прав. +1
Сообщение Werwoolf » Пт ноя 28, 2014 11:17 am
Смотрю 164-ков становится все меньше :sad
Тем кто сдался или ищет экономическую целесообразность посвящается!
За 2 с копейками года в машину вбухано немерянно времени и бабла, но это еще не конец! Сейчас прохожу обкатку, дособираю экстерьер и интерьер, причем часть элементов салона находится еще в процессе изготовления/обшивки/покраски. Все (за исключением переварки и покраски кузова) делалось своими ручками, вплоть до руля из натурального дерева (ясеня) :D .
А у Вас тут совсем скучно :cry:
Отдельное спасибо тем кто поддерживал меня все это время по телефону и на других ресурсах :smt006
Я теперь здесь
Werwoolf
