Ремонт расходомера AR164 TS 1991 г.в.
Re: Ремонт расходомера AR164 TS 1991 г.в.
Сообщение livis » Вс дек 14, 2014 7:50 am
Может дадите ссылку? По запросу "энциклопедия" ничего нет.
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение Алексей » Вс дек 14, 2014 10:29 am
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%B5%D1%80
в поиске заведи "расходомер"
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение vaaaster » Ср дек 17, 2014 12:44 pm
вроде чересчур белый нагар :?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Валерьевич » Ср дек 17, 2014 1:28 pm
Блин,как это мне добиться чего-нибудь подобного,у тебя мот подсос воздуха где имеется,что так беднит? Что за свечи?
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение vaaaster » Ср дек 17, 2014 1:39 pm
свечи NGK , подсоса вроде бы нет, холостые стабильные, нагар на всех свечах одинаковый, пружину отпускать уже некуда! грешу на уплотнительные кольца на форсунках
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Thottbot » Ср дек 17, 2014 6:37 pm
Валерьевич писал(а):Блин,как это мне добиться чего-нибудь подобного,у тебя мот подсос воздуха где имеется,что так беднит? Что за свечи?
Свечи менять не стоит, достаточно взять туалетный утёнок и замочить их по изолятор на ночь, утром нагар легко счищается забочисткой/спичкой.
Что пробовал делать с зажиганием?
1) ВВ провода медные ставил?
2) Сопротивление свечей какое?
3) Пробовал ли менять катушку? вазовская 27.3705 подойдёт.
4) конденсатор лепить пробовал?
Еще один важный момент. Как поживают релюхи, их посадочные колодки и провода к ним? Те, что над радиатором?
У меня стоит зазор 2мм и напряжение на модуль зажигания 22 вольта. Можно полный стакан с водой на движок ставить. Если уменьшить до 16ти, на морозе начинает чуть подергивать мотор.
зы. и вообще, свеча это лишь индикатор, а не источник проблемы. Мало того, если твою свечу сейчас воткнуть мне, то через некоторое время она самоочистится ,будет абсолютно чистая.
(у меня выделывается регулятор давления топлива, вместо 3х 2,4 - 3, отключаю его от коллектора, получаю всегда 3, так и езжу )
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Валерьевич » Чт дек 18, 2014 2:05 pm
1.пока нет
2.буду менять,походу левые впарили,пока поставил две старые,чтоб сравнить нагар,на них искра гораздо мощнее
3.катушка ваз,пробовал ставить назад родную бошевскую-искра слабее
4.пока нет
Релюхи и их гнёзда поменяны,диод присутствует.
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение Thottbot » Чт дек 18, 2014 6:01 pm
если искра слабее, то свечи с резистором. это именно тот вариант, что стоит у меня, но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО надо убирать лишнее сопротивление в ВВ проводах - ставить медь.
Сопротивление первичной обмотки ~0.5 Ом, надеюсь? А то "катушка ваз" - понятие растяжимое. они и на контактное зажигание бывают, по 3 ома в первичке..
Да, а какой бензин? В те давние времена, когда у меня была плохая искра и расход ~20 литров на обычном 95м, заливал шелловский v-power, расход падал почти вдвое - премиум бензин сгорает быстрее. Проблемы поборол,а с v-power уже не слезаю. . Не сочтите за рекламу. Попробуйте премиум бензины.
Thottbot
Сообщение Валерьевич » Пт дек 19, 2014 11:01 am
Thottbot писал(а):если искра слабее, то свечи с резистором. это именно тот вариант, что стоит у меня, но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО надо убирать лишнее сопротивление в ВВ проводах - ставить медь.
Спасибо за советы,катушка действительно х/з с какого ваза,сопротивление проверю,провода.....хватит ли длины газоновских на ве6? У меня родные еще стоят,в темноте смотрел-нигде не шьют,один алектрик приходил,местный мегавольт,мерил их сопротивление,сказал дословно "провода у тя за@бись",это не показатель конечно,короче занимаюсь потиху,но результата положительного пока нет.
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение zveReF » Пт дек 19, 2014 2:42 pm
Провода от газона по длине подходят,не переживай,я ставил...они,мне кажется лучше,чем,покупал,ТЕСЛА для бмв с датчиком искры 1го цилиндра,субъективно.
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Сообщение Валерьевич » Пт дек 19, 2014 3:34 pm
Ок.Пошёл в газоновский магазин,шутка,пойду конечно,но не сейчас,спасибо за советы,че-та достала меня эта машина,начинаю здаваться,уже 2года прошло с момента как купил,она ещё толком не ездит,мозги делает мля,радиатор потёк основной,печки который тоже походу менять надо,вчера стартер снимал-залипает бендикс на морозе-ну и ипалово,чуть не здох,шрусы ещё эти ,короче забухал,по выходу из запоя продолжу,наверное....
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение Rouge » Пт дек 19, 2014 4:07 pm
Валерьевич писал(а):че-та достала меня эта машина,начинаю здаваться,уже 2года прошло с момента как купил,она ещё толком не ездит,мозги делает мля,радиатор потёк основной,печки который тоже походу менять надо,вчера стартер снимал-залипает бендикс на морозе-ну и ипалово,чуть не здох,шрусы ещё эти ,короче забухал,по выходу из запоя продолжу,наверное....
Как я тебя понимаю... :smt0052
Rouge
Авто: AR 164 2.0ts
Сообщение Montekki » Сб дек 20, 2014 1:15 am
"Забухай, ёпт!" - универсальное средство от всех проблем :D .
Сообщение Razario » Сб дек 20, 2014 2:15 am
Montekki писал(а):"Забухай, ёпт!" - универсальное средство от всех проблем :D .
На некоторое время. Потом прийдется вернуться к реальной действительности -АР. :D
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Thottbot » Сб дек 20, 2014 2:20 am
не сдаваться! я 4 года ёбся, пока совсем бензином вонять не перестало.
Thottbot
