164ts стреляет хлопками, работает рывками, глохнет
Сообщение Vital_156_2 TS » Вт сен 05, 2006 11:49 am
denisovrv писал(а):датчик ДПДЗ тоже трех контактный. Вот такой
Тоесть, если я его отключал и ничего не изменялось, значит в нем контакты хреновые и он просто не работает?
Купи ты его новый, на exist стоит чтото около 300 самый дешевый, я долго искал проблему, заменил, стал как родной и работает тьфу-тьфу на УРА! :-D
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение Марат » Вт сен 25, 2007 8:19 am
Про измерение давления в рампе. Разбери ножной насос, а именно открути от него манометр вместе с шлангом. Один шланг подсоединен к манометру надо еще один подсоеденить. Измеряешь резьбу на тройнике и подгоняешь туда муштук вот и все подключай и пользуйся. Кстати если хочешь проверить давление которое дает бензонасос в свободный разьем куда приделывали муштук закручиваешь болт и подсоединяешь к рампе на выходе. Заодно посмотришь держат ли у тебя форсунки. Давление не должно падать.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт сен 25, 2007 8:25 pm
Есть пару замечаний. Я думаю что резина шланга от насоса не бензостойкая и самое главное - с какой точностью меряет манометр от насоса.
P.S. у меня вообще то компрессор в багажнике лежит :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Марат » Пн окт 01, 2007 9:07 am
ALFA-Dnepr писал(а):Есть пару замечаний. Я думаю что резина шланга от насоса не бензостойкая и самое главное - с какой точностью меряет манометр от насоса.
А ты на ней издить ведь не будеш. Измерил и убрал, какая разница стойкая она или нет. Точность нормальная.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение Марат » Пн окт 01, 2007 9:19 am
Измерял у себя. Симптомы: на холодную не держит холостые подгазовывать приходится, чем больше температура двигателя тем устойчивей работатет. Проблема так думаю или с воздухом или с бензином. Стреляет при резком нажатии на газ, тяги нет, прогреется белый дым и воняет сволочь. Менял свечи, провода, датчик температуры, регультор холостого хода, форсунки, расходометр смотрел нормальный. Ни чего не помогает. Датчик положения дроселя отсоединял работает также хреново. При измерении давления в рампе результаты следующие:
1. Машина заведена - 3 атм.
2. Заглушил - в течении минуты 0 атм.
При подсоединении манометра к рампе без обратки (обратку заглушил)
1. Машина заведена - 4 атм.
2. Заглушил - в течении минуты 3,5 атм.
Кстати где реле бензонасоса находится?
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение Лёша » Пн окт 01, 2007 9:54 am
реле бензанасоса спереди над радиатором, у катушки в коробочке, там их 2, одно на насос (вычислить просто, замыкаеш силовые цепи в фишке, что начинает работать, того и реле), вторая на карлсон, вот только не на всех 164 оно там, на турбе например (V6) там оба реле включения карлсона (на 1 и 2 скорость, все места и заняты :))
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн окт 01, 2007 8:59 pm
Марат, две мысли имеются
1. Не держат давление форсунки и поэтому непонятно как работают
2. Не держит клапан в регуляторе давления.
Думаю что присутствуют обе причины
ALFA-Dnepr
Сообщение Марат » Чт окт 04, 2007 3:38 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Марат, две мысли имеются
1. Форсунки в начале чистил, потом поменял.
2. Регулятор давления менял ставил от волги и ваза.
Так что дело не в них.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение Kotofay » Чт окт 04, 2007 4:16 pm
Датчик температуры ОЖ, оч сильно влияет.
Если с впрыском вроде-бы всё более менее нормально
ищи механические причины.
У меня был сбит один из распредвалов, мотор колбасило на ХХ.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Марат » Пт окт 05, 2007 6:55 am
Всем огромное спасибо за содействие в ремонте. Нашел я таки в чем была проблема. Покрайней мере сегодня утром завел работает нормально обороты держит и не стреляет. Причина была в следующем. При снятии бензанасоса обратил внимание на резиновый топливный шланг он там коротинький такой (падла), и мокрый. Находится он сверху бензина в баке 10 литров, а он мокрый. Проверять я его не стал просто выкинул и поставил новый.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re:
Сообщение bezumec555 » Чт окт 20, 2011 5:29 pm
Я поехал в магазин и мне обозначили 2300 за этот датчик!!!!!
Машина не роскошь а средство передвижения!!!
Только скоростного передвижения!!!
bezumec555
Авто: alfa 164
Re: 164ts стреляет хлопками, работает рывками, глохнет
Сообщение Jon » Чт окт 20, 2011 8:04 pm
Так в чем проблема ? вскрой свои акуратно и почисть контакты.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение bezumec555 » Пт окт 21, 2011 3:24 pm
чем лучше почистить их? у меня провал идёт в середине. что за хрень даж не знаю!!!
bezumec555
Авто: alfa 164
Сообщение Oxid_Sanek » Пт окт 21, 2011 3:39 pm
Если стреляет во впуск то однозначно нехватает топлива. Судя по твоему описанию у тебя забит заборник или хана насосу/фильтру или как ты написал шлангу.
Если кому интерестно:
Примерно давление можно проверить нажав на холостых педаль в пол,если начнет стрелять во впуск и/или машина сразу как-бы троит,потом пошел набор оборотов то давления не хватает.
Oxid_Sanek
Авто: AR 164 AR 156
Сообщение Jon » Пт окт 21, 2011 3:55 pm
Или подсоединить манометр ибудет известно хватает топлива или нет
Jon
Авто: 164 2V6 TB
