-1... рядный турбомотор
Re: -1... рядный турбомотор
Сообщение maxxinv » Сб ноя 17, 2012 11:56 pm
не всегда же в прокладке проблема, бывает голова перегрета а бывает и в блоке выкоебины
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Werwoolf » Сб ноя 17, 2012 11:56 pm
Gundesvan писал(а):
Werwoolf писал(а):
maxxinv писал(а):на первой фотке видна тропинка от канала к гильзе
Нету у меня гильз!!!
у тебя кстати - поршни номинал?
Были да, и не только поршни, но и вкладыши и пр... поэтому уже полгода собирался мотор откиталить
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Werwoolf » Сб ноя 17, 2012 11:58 pm
maxxinv писал(а):не всегда же в прокладке проблема, бывает голова перегрета а бывает и в блоке выкоебины
Для меня сейчас главное снять колено, поршни, а потом вымерять плоскости блока, ГБЦ...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Werwoolf » Сб ноя 17, 2012 11:59 pm
Кстати... Перед смертью она не дымила...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение maxxinv » Вс ноя 18, 2012 12:01 am
эх... жаль коника твоего - зато починишь и забудешь еще лет на 20 =)
к стати что дефетовка дала?
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Werwoolf » Вс ноя 18, 2012 12:05 am
maxxinv писал(а):эх... жаль коника твоего - зато починишь и забудешь еще лет на 20 =)
Диффектовка чего? Пока только разбираю... Клапана чистить и регулировать это уже точно. Поршневую только завтра выну.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение flavor » Вс ноя 18, 2012 2:11 am
надо смотреть 4 поршень... что-то странное там с ним.
Сообщение Werwoolf » Вс ноя 18, 2012 9:12 pm
Итак, коллеги причина стука выяснена! Делаем ставки!
Эдик по твоей просьбе фотка головы в районе 4 цилиндра:
Сразу скажу первое впечатление было что поршень долбался в бошку, но не сильно...
Располовинил двиг с коробкой, снял поддон, удивил мусор из герметика на маслоприемнике и стружка в поддоне. Потом начал снимать поршни, коленвал...
А дальше вот что:
Пока по скромным прикидкам только запчасти обойдутся в 20 рубликов и работа рубликов 10...
Последний раз редактировалось Werwoolf Вс ноя 18, 2012 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс ноя 18, 2012 9:46 pm
А ферроценов в бензине просто ужас!!!
А зачем шатуны под замену. Большое яйцо внизу?
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Вс ноя 18, 2012 9:51 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А ферроценов в бензине просто ужас!!!
На 4-м вкладышами хорошо подрало и на пальцах гуляют как хотят...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс ноя 18, 2012 10:08 pm
Верхние втулки перепрессовуются. А в 4 шатун внизу сделать вставку на координатном станке.
И ешё для разнообразия. У турбо версий не было вольтметра и мне это не нравилось. И поэтому я сделал вот так
Жаль зеленого не было :-)
ALFA-Dnepr
Сообщение romcon » Вс ноя 18, 2012 10:48 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Верхние втулки перепрессовуются. А в 4 шатун внизу сделать вставку на координатном станке.
а ещё без обид. превратить переборку древнего движка в целую эпопею это круто
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение zeth » Вс ноя 18, 2012 11:23 pm
Какая знакомая картина... у меня летом, при меньшем износе вкладышей колено отправилось в мусорку (
Но у меня дальше 2 ремонта вкладышей не найти.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение flavor » Вс ноя 18, 2012 11:39 pm
чет всегда страдают шатунные... у меня тож было и вроде бы 4-ый шатунный умер тоже... но у меня начался стук, и я заглушил... под первый ремонт резанули колено а в блок стандарт... и все гут было пока не продал :oops:
Сообщение Gundesvan » Вс ноя 18, 2012 11:58 pm
А с упрными полукольцами КВ что?
