Diesel писал(а):Роман, датчик выкручивать надо? Нащупал шестинганник под ним, но к нему рожковый ключ не пролезает.
Вопрос не понял, зачем его выкручивать? Вобщем его не трудно выкрутить. Тот шестигранниу надо открутить, он держит датчик.
У меня была ситуация, перстал работать датчик скорости, я старый вытащил, а на нем не окозалось вот той белой пластмассовой нижней части, ну хрен с ней, беру я б\у датчик рабочий, а эта фигня снизу датчика, белая шетеренка, на датчике самоми не держиться вообще. Тоесть типа онда должна куда то упереться внутри коробки и всё. Ну я стал вставлять датчик в коробку, а белая шестерня и упала в низ, в коробку, тоесть никакого упора у иеня там не оказалось. Хрен его знает чо там случилось.
Ктонить менял этот датчик? У вас нижняя белая шестеренка держиться на самом датчике или спадает с него просто. И внутри коробки низ датчика должен во чтото упереться или нет?
Кароч у меня в коробке уже две такие штучки беленькие плавают.
