Ремонт расходомера AR164 TS 1991 г.в.
Re: Ремонт расходомера AR164 TS 1991 г.в.
Сообщение Thottbot » Вт дек 02, 2014 7:37 pm
Rouge писал(а):Покатался и всё равно неразбериха какая-то. Свечи выкручивал, они почти белые, значит смесь бедная. Почему же тогда жрет 14 литров?!
А расходомер живой приехал? Мне, к стати, ни на 1м из 2х сдвигание дорожки не помогало. Был жор и подёргивания, пока не поставил живой.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Thottbot » Вт дек 02, 2014 7:44 pm
Валерьевич писал(а):
Thottbot писал(а):У Вас расходомер другой.. Рекомендации касательно преднатяга пружины - именно для 202го.
Сейчас похолодало, у самого на холостом стало чуть подрагивать, но у меня зазор свечной ~2мм и на коммутаторах вольт 16 счас (и есть куда поднять).
Другой,поэтому на особую точность натяжки не рассчитываю,потом попробую покрутить туда-сюда,но начальное положение по-моему правильное,по крайней мере расстояние между витками пружины везде одинаковое,затянул пимерно на четверть оборота,раньше при такой затяжке машин вообще работать не мог,а щас еще как работает,на счет искры-провода вытаскивал чтоб нерабочий цилиндр выявить-так лупит искра будь здоров,не думаю что проблема в ней,мот свечи говенные...
"лупит искра будь здоров" - ни о чём не говорит. Бензином несгоревшим воняет в режиме тапок в пол и до отсечки?
Если воняет - хреново сгорает топливо. Лучше всего с этим получилось бороться умощнением искры и прошивкой мозга (УОЗ). А искра у меня на родных катушках пробивала огроменный зазор - больше 5 см точно, при этом была постоянная вонь из выхлопной трубы и расход под 20..
Thottbot
Сообщение Rouge » Вт дек 02, 2014 9:01 pm
Thottbot писал(а):
Должны уже завтра привезти, но испытать уже, пока, не получится, т.к. внезапно сдохла вся машина. Не заводится... и замерзла нахрен(((
Rouge
Авто: AR 164 2.0ts
Сообщение vaaaster » Вт дек 02, 2014 10:43 pm
все получилось,на х/х напряжение около 0,8,мотор работает устойчиво,вроде даже легше ему стало што-ле
это напряжение на расходомере или лямбде?
у меня около 1 В на росходомере, ну и холостые каждый раз по разному, то 800 -то 900 об/мин ну я не парюсь об этом, главное чтоб не плавали, и дорожка блин уже стерлась на нет(
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Валерьевич » Ср дек 03, 2014 12:15 am
На расходомере,ты не мог бы свой расходомер сфотать,чтоб пружины сравнить?
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение vaaaster » Ср дек 03, 2014 2:16 pm
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Валерьевич » Ср дек 03, 2014 5:21 pm
Спасибо,именно в таком положении у меня была пружина до регулировки,мне кажется это слишком слабая затяжка,сейчас почти на пол-оборота туже затянута это видно по концу пружины,что к зубчатому колесу крепиться.
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение vaaaster » Ср дек 03, 2014 7:16 pm
Валерьевич писал(а):мне кажется это слишком слабая затяжка
мне тоже так кажется, на если затянуть больше, смесь очень бедная, двигатель нагревается и детанирует на малых оборотах
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Rouge » Чт дек 04, 2014 11:19 am
Ребята, что там за хренушка синенькая в правом верхнем углу на фото? Мне приехал расходомер с такой же штучкой и к ней идет регулировочный винтик. Говорят, что для ... В общем, что с неё толку и будет ли влиять на расход если крутить?
Rouge
Авто: AR 164 2.0ts
Сообщение vaaaster » Чт дек 04, 2014 12:49 pm
Rouge писал(а):Ребята, что там за хренушка синенькая в правом верхнем углу на фото? Мне приехал расходомер с такой же штучкой и к ней идет регулировочный винтик. Говорят, что для ... В общем, что с неё толку и будет ли влиять на расход если крутить?
эта регулировка СО с авто без катализатора и без лямбды, в своём я крутил толку никакого, ничего не менялось, у меня без катализатора но с лямбдой :D при вывинчивании винта смесь обедняется
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Thottbot » Чт дек 04, 2014 1:26 pm
Всё верное, СО для безлямбдовых машин.
Контакты 1-4 расходомера, должно быть 2,5 вольта.
Думаю, у вас так же..
Thottbot
Сообщение Валерьевич » Ср дек 10, 2014 7:52 pm
Пока толку так и не добился,после того как отрегулировал более менее пружину и выставил напряжение,еле доехал до гаража,троило и пердело хуже прежнего,смесь остается богатой,по приезду в гараж обнаружил что порвались оба пыльника наружных шрусов,ставил мля новые,прошли около 600 км,обидно,буду менять,потом расходомер домучаю.
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение vaaaster » Ср дек 10, 2014 11:11 pm
Валерьевич писал(а):потом расходомер домучаю.
дмрв это по сути обычный мех. резистор, если дорожка живая, смысла менять его нет. Возможно причина в другом
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Валерьевич » Пт дек 12, 2014 12:35 am
Похоже не совсем обычный,довольно хитрая хреновина,уже весь форум опелевский перечитал,там молодцы ребята,уже изучили эту лопату вдоль и поперек,почерпнул массу полезной инфы,сегодня в перерывах возни со шрусами,немного его поколупал,промерил,все напряжения в норме 1-4 2,5в;5-4 4,5в;3-4 4,9в;2-4 начальное 2,4 холостые 0,75-0,8в тем не менее выхлоп воняет,смесь сгорает плохо,решил теперь к свечам доколупаться,не нравятся они мне,хотя и новые и бош и с 4-мя электродами,пару свечей старых вкрутил,посмотрю что они покажут.
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение Алексей » Пт дек 12, 2014 10:31 am
ветка 164 - энциклопедия. есть все, только нужно поискать. пошаговая регулировка описана. я делал - все работает.
потом купил зачем-то новый расходомер (100$) (старый полюбому переживет кузов)- поставил - ничего не изменилось, все так же хорошо работает.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
