Двигатель не держит обороты.
Re: Двигатель не держит обороты.
Сообщение gensek12 » Ср апр 17, 2013 10:16 am
Спасибо всем за участие ! Только не ссорьтесь !
Про давление написал потому , что насос менялся полгода назад, поставлен нормальный не левак и было замерено давление после его установки. Посему, в этом узле был уверен. Пойду искать монометр , ибо сама она ехать не хочет. По результату непременно отпишусь.
Ещё раз спасибо всем !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение gensek12 » Ср апр 17, 2013 11:46 am
По вопросу скорости потока воздуха и величины разрежения - чем больше скорость потока тем выше разряжение !
Кто не верит проведите простой эксперимент. Возьмите два кусочка любого мягкого шланга / для простоты исполнения/, в середине одного сделайте дырку а конец второго срежьте под углом . Присоедините срез к дырке и примотайте изолентой герметично по возможности. Получится конструкция в виде буквы У. Потом подуйте в любую из верхних концов буквы У и на другом верхнем конце буквы У появится разрежение. Чем сильнее будете дуть тем больше буде засасываться воздух и второго верхнего конца. Принцип краскораспылителя !
Что происходит в это время с клапаном давления, открывает поток бензина или закрывает я не знаю !Знаю точно , что в клапане увеличивается разрежение.
gensek12
Сообщение finishstolb » Ср апр 17, 2013 3:17 pm
Ну собственно это прицип трубки Вентури.http://kitnn.ru/venturi
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение gensek12 » Ср апр 17, 2013 6:00 pm
finishstolb писал(а):Ну собственно это прицип трубки Вентури.http://kitnn.ru/venturi
Именно так. А вакуум в регуляторе должен вроде как втягивать мембрану и уменьшать давление пружины и давление топлива в рампе должно немного падать. Значит если отключить вакуумную трубку, то давление в рампе должно немного увеличится и работа двигателя должна тоже немного изменится .
gensek12
Сообщение finishstolb » Ср апр 17, 2013 6:07 pm
Так и есть, при отключении от регулятора вакуумной трубки давление в рампе увеличивается.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Thottbot » Ср апр 17, 2013 6:37 pm
gensek12 писал(а):Значит если отключить вакуумную трубку, то давление в рампе должно немного увеличится и работа двигателя должна тоже немного изменится .
Но не в вашем случае ;)
В вашем же случае, в трубопроводе вообще не создается такое давление, чтобы регулятор его сбрасывал. Т.е. с обратки ничего не будет течь, в чём Вы легко можете убедиться, взяв кусок шланга, подключившись одной его стороной к "флейте" и бросив другой конец в булылку. Только подачу с обраткой не перепутайте)
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение gensek12 » Ср апр 17, 2013 6:58 pm
Понял. Тогда мне проще снять обратку с топливного насоса так я точно знаю, что она слева а подача справа.
gensek12
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт апр 18, 2013 10:01 pm
Я не знаю о чем вы пытаетесь спорить :-) , но во всех высказываниях узрел одну ошибку. При работе мотора с открытой дроссельной заслонкой разряжения во впускном коллекторе нет, давление равно атмосферному и это хорошо показывает манометр, подключенный к впускному коллектору. Ну, примерно как у дизельного мотора :D
Разряжение от фильтра воздуха ни разу не видел, хотя на дизельном моторе фильтр загрязняется в разы быстрее, чем на бензинке. А на наддув смотрю постоянно
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Чт апр 18, 2013 11:58 pm
ALFA-Dnepr писал(а):При работе мотора с открытой дроссельной заслонкой разряжения во впускном коллекторе нет
А я о чем?
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение gensek12 » Пт апр 19, 2013 8:42 am
ALFA-Dnepr писал(а):Я не знаю о чем вы пытаетесь спорить :-) , но во всех высказываниях узрел одну ошибку. При работе мотора с открытой дроссельной заслонкой разряжения во впускном коллекторе нет, давление равно атмосферному и это хорошо показывает манометр, подключенный к впускному коллектору. Ну, примерно как у дизельного мотора :D
Если нет разряжения, то откуда берётся вакуум в усилителе тормозов и в регуляторе топлива ?
gensek12
Сообщение Werwoolf » Пт апр 19, 2013 10:56 am
gensek12 писал(а):Если нет разряжения, то откуда берётся вакуум в усилителе тормозов
А клапан там зачем стоит?
gensek12 писал(а):и в регуляторе топлива ?
При увеличении числа оборотов двигателя (или как сказал дядя Миша увеличении % открытия заслонки) разряжение в впускном коллекторе уменьшается и стремится\равняется к атмосферному (то что на стрелке манометра отражается как 0) при этом регулятор топлива "закрывается" уменьшая сброс топлива в обратку и увеличивая давление в топливной рампе.
Вот такие показания снимал Ваня на своем моторе: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 73#p942973
Если, как писалось ранее, при увеличении числа оборотов увеличивается разряжение, то за счет чего возрастает давление в топливной рейке?
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение gensek12 » Пт апр 19, 2013 12:46 pm
За счёт увеличения скорости потока воздуха возникает повышенное разрежение . Поэтому в регуляторе и усилителе создаётся повышенное разряжение . Вакуум увеличивается. Как может в коллекторе давление стремиться к 0 если поршня сосут а заслонка преграждает поток воздуха ?
Нужно так же принимать во внимание на каких движка что происходит с турбиной и без. А вакуум создаётся в закрытых системах за счёт скорости потока воздуха.
gensek12
Сообщение Thottbot » Пт апр 19, 2013 1:26 pm
Ладно, попробую подвести итог:
Видео на которое ссылался Werwolf:
Разрежение меряется между клапанами и дроссельной заслонкой.
1) хх: разрежение около 0,65, т.к. закрыта дроссельная заслонка, воздух поступает только через кхх.
2) открывается дроссельная заслонка:
разрежение падает до 0,4, двигатель раскручивается
3) закрывается дроссельная заслонка: раскрутившийся двигатель хочет больше воздуха, ему не дают, растёт разрежение
до 0,8.
Т.е. как видно из видео, максимальное разрежение создается не на холостом ходу, а в момент после раскрутки двигателя и сброса газа (двигатель сосёт на повышенных оборотах, но дроссельная заслонка перекрыта)
Я же утверждал что:
Thottbot писал(а):Опять же, я имею ввиду режим: дроссельная заслонка полностью открыта, идёт набор оборотов (разгон).
В этом случае разрежение создается в основном за счёт не нулевого сопротивления воздушного фильтра потоку воздуха.
И в этом случае с ростом оборотов будет расти разрежение. Именно это разрежение отбирает лошадей у двигателей, именно его стремятся уменьшить, устанавливая фильтры-нулевики увеличивая сечение коллектора, шлифуя его в конце концов.
Да, и разница там будет не так велика (её не заметить за пару секунд прогазовки), всё же, чистый воздушный фильтр не сравнится с дроссельной заслонкой по созданию сопротивления воздушному потоку:)
Думаю, теперь вопрос закрыт?
зы. Что там у т.с. с измерением давления топлива?
Thottbot
Сообщение gensek12 » Пт апр 19, 2013 2:11 pm
Thottbot писал(а):Что там у т.с. с измерением давления топлива?
В поисках манометра . У знакомых нет, а незнакомые не дают, говорят приезжай померим . Не тянуть же её на верёвке через весь город. Но выхода нет нужно мерить.
Непременно отпишусь.
gensek12
Сообщение Werwoolf » Пт апр 19, 2013 2:45 pm
Что его искать, в автомагазинах или магазинах з/ч для с/х техники обычных манометров навалом и стоят они не дорого. Я изначально покупал манометр для проверки давления в шинах рублей за 80-90 (с нефиксируемым положением стрелки)
Я теперь здесь
Werwoolf
