164я дизель
Сообщение Romeonic » Сб июн 24, 2006 7:29 pm
Да, щас будущее за 2 системами - дизелем и газом. По телеку смотрел, у нас в Украине есть оказывается государственная программа по переводу на газ авто
In Hoc Signo Vinces
Romeonic
Сообщение Игорь164 » Вт июл 04, 2006 2:47 pm
А у меня на VM08B постоянно ошибка вылетает: клапан управления моментом впрыска... Кто нибудь знает почему, и как починить?
Игорь164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 04, 2006 9:21 pm
А у меня: контакт под педалью сцепления
ALFA-Dnepr
Сообщение Игорь164 » Вт июл 04, 2006 11:57 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А у меня: контакт под педалью сцепления
Это что, такая ошибка? Какой номер?
Игорь164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июл 05, 2006 12:31 am
Девятая
ALFA-Dnepr
Сообщение Игорь164 » Ср июл 05, 2006 7:35 am
А почему ты считаешь, что это датчик под педалью сцепления!? Там, вроде, нет никакого датчика... И в таблице про сцепление ни слова. Может это потенциометр акселератора..?
Игорь164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июл 05, 2006 9:58 pm
Есть там контакт, он даже на схеме нарисован. По-моему здесь ftp://blesna.nnw.net/pub/cesare/AlfaRomeo164/ в файле AP164.ZIP должен быть pdf документ 223КБ . Посмотри
ALFA-Dnepr
Сообщение Игорь164 » Ср июл 05, 2006 11:02 pm
Да для чего же он нужен? :o
Игорь164
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт июл 06, 2006 10:05 pm
Я не разбирался, но как вариант для круиз-контроля. Ведь под педалью тормоза тоже стоит контакт!. Ведь на некоторых трехлитровках круиз ставили.
ALFA-Dnepr
Сообщение Romeonic » Пн июл 10, 2006 11:43 pm
Случился такой трабл - потек сальник первичного вала на коробке. Встрял в замену. Когда коробку разобрали - МАМА моя дорогая, зубья поломаны, просто мрак. Благо при покупке машины продавец помимо других запчастей подогнал еще и коробку. Она оказалась вполне приличной и заняла место почившей на свалке. Но перестал работать тахометр, коробка вроде такая же, но крепления на датчик не такие. Не работает и спидометр, но пообещали разобраться, так как по виду все идентично. На новой коробке вход для датчика один сверху, возле двигателя, один снизу. Че это хоть за коробка? Новее, старее? Под какую коробку искать датчик тахометра? И что самое интересное номера на обех коробках абсолютно одинаковы.
In Hoc Signo Vinces
Romeonic
Сообщение Игорь164 » Вт июл 11, 2006 9:06 am
По коробке ни чем не помогу, знаю только что от бензинок не потходит. Поспрошай Тимура (Палкан), он вроде, подкован в этом вопросе.
Игорь164
Сообщение Romeonic » Вт июл 11, 2006 5:58 pm
По спидометру вопросы порешал - работает. Не могу понять откуда коробка? Вопрос датчик тахометра на суперовской версии идет на коробку? И где он крепится на коробке?
In Hoc Signo Vinces
Romeonic
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 11, 2006 9:42 pm
Не уверен, но кажется у Супера информация об оборотах берется из ТНВД.
ALFA-Dnepr
Сообщение Игорь164 » Ср июл 12, 2006 12:32 pm
Или с датчика коленвала...
Игорь164
