А это что за штука? СЦЕПЛЕНИЕ
Re: А это что за штука? СЦЕПЛЕНИЕ
Сообщение Torn SH » Ср май 26, 2010 9:18 am
Ну у меня демпфера нет, рабочий не сопливится, чистенький и сухой :? .... Короче, шланг закажу, поменяю, заодно главный посмотрю. Надеюсь уйдет проблема. Сейчас пока до работы ехал, да действительно, педаль сцепления стала гораздо мягче, но, зараза :evil: , так не удобно, что в конце хода схватывает, Даже немного обиделся, два дня машина на подъемнике висела, так с ней повозился, а результат не 100% :(
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Господи, когда ж на металлолом то сдашь?... На ней еще мои внуки кататься будут. (К-ф 'Москва слезам не верит')
Torn SH
Авто: Alfa Romeo 164 TS
Сообщение denisovrv » Чт май 27, 2010 12:15 am
Про сцепление.
Только не давно была решена проблема со сцеплением.
Было заменено сцепление полностью (развалилось просто).
Но проблема педали не исчезла, а проблема такая.
Педаль тугая, но не просто тугая а очень медленно нажимается и возвращается. То есть резко выжать сцепление не получается, а если выжать и резко скинуть ногу со сцепления, то педаль медленно сама отожмётся совсем не успевая за ногой. То есть тронуться так, как ты хочешь не получается даже.
Были поменяны главный и рабочий цилиндры, ничего не поменялось.
И вот только, когда я поставил новый шланг между трубкой главного цилиндра и рабочим цилиндром, все косяки исчезли, педаль стала мгновенно слушаться ногу, и всё стало замечательно.
То есть внешне совершенно нормальный шланг, еле-еле пропускал тормозуху.
з.ы. Только шланг пришлось менять вместе с трубкой, так как трубку от шланга открутить в целости-сохранности не удалось.
Пришлось развальцовывать новую трубку на старые штуцера. Тоесть была полность заменена магистраль от цилиндра над педалью до цилиндра на коробке.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Torn SH » Пт май 28, 2010 1:44 pm
Ясно, будем начинать со шланга, на деталях.ру он в наличии вообще всего 274 р. :D , во вторник у меня выходной, займусь этим мерзким шлангом :twisted: По результатам отпишусь. :!:
Torn SH
Сообщение Evgeny » Пт июн 04, 2010 2:13 pm
У меня такая-же проблема. После замены выжимного подшипника, пропало сцепление (было в самом конце у пола). Заменил рабочий цилиндр, ничего, главный - тоже ноль, поменял диск сцепления - тоже ноль. Как написали, поменял шланг, потом остальные, заодно промыл бачек (была грязь) слил и залил тормозуху. Сцепление вообще пропало! Что ещё может быть, не понимаю.
Evgeny
Авто: AR 164 3.0 V6 12
Сообщение flavor » Пт июн 04, 2010 2:30 pm
Evgeny писал(а):У меня такая-же проблема. После замены выжимного подшипника, пропало сцепление (было в самом конце у пола). Заменил рабочий цилиндр, ничего, главный - тоже ноль, поменял диск сцепления - тоже ноль. Как написали, поменял шланг, потом остальные, заодно промыл бачек (была грязь) слил и залил тормозуху. Сцепление вообще пропало! Что ещё может быть, не понимаю.
корзина, надо было и её менять коль она была в самом низу у пола.. :wink:
Сообщение Evgeny » Пт июн 04, 2010 2:36 pm
Чё вы все пишете - корзина, она при чём, если сцепление не прокачивается. Ладно бы если не выжимало, пробуксовывало. Причина в другом, остальное вроде всё проверил.
Evgeny
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 04, 2010 9:55 pm
В цилиндре сцепления рабочем/главном могла быть консервационная смазка. Если ее не вымыть, то никогда не прокачаешь
ALFA-Dnepr
Сообщение Evgeny » Сб июн 05, 2010 9:34 am
Вроде разбирал и протёр всё. Тоже думал, что собрал не правильно, снял проверил всё ок.
Evgeny
Сообщение Evgeny » Пн июн 14, 2010 8:46 pm
Сделал. Толкатель поставил от запора, он длиннее. Почему-то после замены цилиндра не стало хватать хода педали. Сейчас всё ОК.
http://s55.radikal.ru/i149/1006/c3/6e4c92490e08.jpg
Evgeny
Сообщение Ромуальд » Сб апр 14, 2018 9:58 pm
Недавно появился скрип при нажатии на педаль сцепления. Сегодня полез к главному цилиндру. Перебрал, и стало всё ОК. А что это болтается на сцепле?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Razario » Сб апр 14, 2018 11:14 pm
механизм возврата педали. (не хватает пружины и вставки , которая упирается в площадку.) завтра фото сделаю.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Ромуальд » Вс апр 15, 2018 12:37 am
Razario писал(а):механизм возврата педали. (не хватает пружины и вставки , которая упирается в площадку.) завтра фото сделаю.
Тля!.. Теперь понятно, почему педаль С немного ниже педали Т с каких-то пор. Я даже и не помню, что я там подбирал на полу и куда дел.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Razario » Вс апр 15, 2018 10:46 pm
Если у себя не найдешь , напиши.
Razario
Сообщение Ромуальд » Пн апр 16, 2018 6:56 pm
Razario писал(а): Если у себя не найдешь , напиши.
А всё равно напишу.
Я помнил, что не выбрасывал старый педальный механизм. Но никогда не обращал внимание на это устройство для возврата педали. Поэтому я понятия не имел о том, присутствует ли там эта пружина. Сегодня посмотрел. И она там е-е-е-сть... Отлегло)
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Nicoss » Пн апр 16, 2018 7:07 pm
Заскочу в темку, а актуальный номерок шланга сцепления никто не подскажет?) А то педаль туговата. На прошлой 164 решилось заменой разбухшего шланчика.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
