Нужна помощь по электрике
Re: Нужна помощь по электрике
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт май 29, 2009 11:53 pm
Не было подано +12В на катушки и стояли реле от ВАЗа, а они хоть и 5 выводов имеют, но контакты переключательные (их номера 87 и 88). А должно стоять реле с двумя 87 выводами, то есть выходные контакты реле запараллелены. В итоге на один из выводов мозга не поступало питание.
ALFA-Dnepr
Сообщение Torn SH » Сб май 30, 2009 12:23 am
Очень нужна помощь! На твин спарке ремонтировали голову, сделали, приехал я забирать и .... не отъехал от сервиса даже на километр. Пропала искра... оттащили назад в сервис. Ребята ковырялись почти неделю, заодно ДПКВ поменяли - мало показывал, что-то с массой помудрили (на голову), говорят зелень почистили, провода соединили. Помогло только когда новые мозги воткнули.... но не тут-то было. Сегодня забирал - то же самое! Опять около километра проехал и пять убежала искра.... не пойму, что может быть? Машина в сервисе после ремонта головы несколько часов работала, а при езде не более десяти минут....
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Господи, когда ж на металлолом то сдашь?... На ней еще мои внуки кататься будут. (К-ф 'Москва слезам не верит')
Torn SH
Авто: Alfa Romeo 164 TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб май 30, 2009 5:14 pm
Нужно точно понять - пропадает искра или бензин. Но в любом случае проблема связана с нарушением контатов при вибрации. В первую очередь нужно проверить состояние четырех реле Мотроника (находятся над радиатором)
ALFA-Dnepr
Сообщение Torn SH » Сб май 30, 2009 6:29 pm
Не совсем, последний раз машина заглохла, когда просто стоял у обочины. Проверили - нет искры, такое ощущение, что при езде под нагрузкой увеличивается ток и что-то в мозгах горит... мозги не разбирали пока... машина на сервисе сейчас стоит, я наблюдал за действиями электрика - реле он смотрел... Может что-либо замыкать? Или контакт где-то плохой? Почему мозги из строя выходят?
Torn SH
Сообщение Torn SH » Пн июн 01, 2009 11:52 pm
К толковым советам стоит прислушиваться! Как оказалось во второй раз возникла проблема с плохим контактом на ДПКВ, туда сразу и не полезли, потому что знали - датчик новый.... а разъем к датчику оказался старый))))
Torn SH
