Отчет по ремонту датчика спидометра.Буков не много,фоты есть
Re: Отчет по ремонту датчика спидометра.Буков не много,фоты
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср мар 16, 2011 12:10 am
Не проблем. Между датчиком скорости и жгутом есть разъем и он закреплен на кузове (над коробкой). Вытащи разъем и померяй в нем искомые +12В идущие с приборки
ALFA-Dnepr
Сообщение zsai » Ср мар 16, 2011 7:43 am
Вот долго искал такую тему.
такие темы надо в отдельный FAQ
У меня похоже провода.
отломил во время ремонта
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение livis » Сб апр 02, 2011 9:39 am
Может немного не в тему. На 164 2 V6 турбо 93г. спидометр занижает показания скорости на 30% при этом счетчик пробега считает правильно. В чем причина и как исправить?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб апр 02, 2011 4:20 pm
Причина в электронике приборки. Подсчетом километров и движением стрелки занимаются разные блоки
ALFA-Dnepr
Сообщение DyadyaSem » Сб янв 26, 2013 1:09 pm
respekt topikstarteru i vsem kto daet pojsnenij po dannoj nabolevsej mozoli.interesuet vopros:impuls datcika vozmozno snjt naprjmuu s signalnogo provoda,libo neobhodimo cerez nagruzku?i sootvetstvenno cem takie impulsy budut raznitsj?
Alfaholic
DyadyaSem
Авто: Alfa 164 2.0 T.S
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 26, 2013 3:18 pm
У тебя отгорела русская часть клавиатуры?
Датчику нужна нагрузка 300-500 Ом. Она установлена в приборке.
ALFA-Dnepr
Сообщение DyadyaSem » Сб янв 26, 2013 3:20 pm
ALFA-Dnepr писал(а):У тебя отгорела русская часть клавиатуры?
nout immigriroval.za pojsnenie +1
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение Diesel » Пт окт 11, 2013 7:45 pm
Меня посетила мысль.
Вот у некоторых владельцев выходят из строя датчики скорости. Если это связано с электрической частью, то можно же просверлить отверстие в корпусе, нарезать резьбу и установить индуктивный датчик.
Датчик, например
http://www.mege.energoportal.ru/vyklyuc ... 63759.html
http://www.sick-automation.ru/images/Fi ... 01/IME.pdf
http://kipservis.ru/sensor/beskontaktny ... bi_m08.htm
Diesel
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт окт 11, 2013 8:13 pm
Не совсем корректно. После индуктивного датчика еще нужно ставить формирователь сигнала. Я бы предложил установку датчика Холла от зажигания. Запитать его от 5 вольт, а информационный вывод через резистор на 12 вольт. И все будет гораздо проще. А есть датчик Холла в корпусе как транзистор, его еще удобнее приклеить возле крутящегося крестика :-)
ALFA-Dnepr
Сообщение Diesel » Пт окт 11, 2013 8:56 pm
ALFA-Dnepr
Я не помню как этот датчик работает, судя по тому, что и писал ранее, необходимо сигнальный провод родного датчика коммутировать на массу. Если так, то все еще проще- берем индуктивный датчик типа NPN, сигнальные провода соединяем между собой и при вращении ромашки сигнальный провод соединяется с массой.
Diesel
Сообщение volga411 » Пт окт 11, 2013 9:46 pm
ребята а что же тогда сверху на коробке тоже как датчик но типо там как трос в него входит,под капотом его видно,и он тоже с большой гайкой,приборка суперовая?
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Сообщение Diesel » Пт окт 11, 2013 10:31 pm
Может это не типа трос, а типа тросик от рычага КПП. У тебя задняя передача как включается? Под рукояткой надо что-нибудь шевелить?
Diesel
Сообщение volga411 » Сб окт 12, 2013 1:26 am
да нужно поднимать кольцо,
volga411
Сообщение volga411 » Сб окт 12, 2013 1:32 am
туда куда входит тросик в коробку что бы его снять нужно гайку на 22 открутить,так это что блокировка задней?
volga411
Сообщение finishstolb » Сб окт 12, 2013 1:57 am
Да, это блокировка задней.Открути, посмотри и закрути обратно :-)
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
