Diesel » Пт мар 21, 2008 3:40 pm
А по какому принципу работает датчик скорости (контакты замыкаются или вырабатываются импульсы от вращения магнита)? И как его извлекать?
Думал контакты окислились, но там надежный разъем, почти герметичный. Датчик гуляет, если его рукой пошевелить. Попробовал отверткой подковырнуть, он вышел на пару мм и все. Обратно его забил, проверил - работает. 15 км проехал, отказов не было.
3 литра, супер, на 4-й при 2krpm скорость 60 км/ч, с табличкой совпадает. На 5-й стрелки параллельны.
Роман, датчик выкручивать надо? Нащупал шестинганник под ним, но к нему рожковый ключ не пролезает.
