164 ТС цепь проскочила, погнуло клапана.
Re: 164 ТС нужна помошь зала. (цепь проскочила)
Сообщение Kotofay » Ср ноя 12, 2008 2:54 pm
denisovrv писал(а):Когда снял распредвалы, клапана стали все закрыты.
Стартер не может прокрутить мотор!! :shock:
Как это можно объяснить?
а свечи вывернуты при этом?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение denisovrv » Ср ноя 12, 2008 3:00 pm
Montekki писал(а):Ты же написал что когда снял распредвалы, то воздух выходил?
Ну я дул через топливный шланг, вставлял его в свечное отверстие, не факт что у меня там офигенно герметичное соеденение получилось)))
Но факт в том что стартер не может прокрутить мотор теперь!!!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Montekki » Ср ноя 12, 2008 3:04 pm
Ром, мы думали ты уже голову снял и сейчас нам фотки покажешь.
Сообщение denisovrv » Ср ноя 12, 2008 3:06 pm
Montekki писал(а):Ром, мы думали ты уже голову снял и сейчас нам фотки покажешь.
На днях поеду на дачу, там сниму голову донора, сниму с этой машины голову, покажу фотки, Пока некогда этим заниматься.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Ср ноя 12, 2008 4:10 pm
Ром, зря..просрешь на это день, а можешь ничего не получить....надо правильно выставить валы
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Ср ноя 12, 2008 8:42 pm
Там нет других распредвалов и других меток, кроме этих, и выставить их по меткам по другому никак нельзя.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср ноя 12, 2008 10:32 pm
А руками крутится?
ALFA-Dnepr
Сообщение альфинист » Чт ноя 13, 2008 10:41 pm
примного благодарен!попробую подтянуть
164 2.0TS rosso-->156 2.0TS rosso
альфинист
Сообщение denisovrv » Чт ноя 13, 2008 11:31 pm
Кстати, паника по поводу некрутящегося мотора была ложной, просто цепь сбилась (собралась) внизу около шестеренки коленвала и уперлась в стенку блока, вот и всё.
И так, снял я ГБЦ!
Всё подтвердилось, погнуты клапана, причем все!
Вот следы от поршней на клапанах, (стрелки) и даже видно невооруженным глазом, что клапан не плотно прилегают. (стрелки).
Вот следы на поршнях от клапанов.
И еще, когда переворачивал голову, вывалилась вот эта штука, которая открывает клапан.
Она должна так просто вытаскиваться что ль?
Потом обнаружил, что на блоке есть с одной стороны резиночка, а с другой нет, или она осталась на голове и упала куданить? (обвел красным)
Или так и должно быть?
Последний раз редактировалось denisovrv Пт ноя 14, 2008 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: 164 ТС цепь проскочила, погнуло клапана.
Сообщение super164 » Пт ноя 14, 2008 9:30 am
ромыч ты маньяк) на офне двора и детской плошадки))) из этого двора через 15 лет выйдет каконить мега моторист))))))
итак эта штучка которая вывалилась это Гидрокомпенсатор он так и должен вытаскиваться
резиночка токо с одной стороны(на маслянный канал) должна идти в комплекте с прокладкой ГБЦ
клапана ны выкиндштейн наверное и направляшки надо смотреть. и горшки от таких ударов я бы тоде глянул
да и залей в прям в горшки масла или помаж шобы не ржавели гильзы или просто помаж маслом!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Бизон » Пт ноя 14, 2008 10:05 am
Это не Гидрокомпенсатор.
Сообщение Thisis GDI » Пт ноя 14, 2008 10:52 am
Нихрена Ром себе, я оказался неправ, действительно погнуло клапана...это жесть. значит не зря ты стал снимать голову. Долго с ней мучался? сейчас без головы стартер крутит поршни?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Montekki » Пт ноя 14, 2008 11:17 am
Я сначала подумал что у Ромы на даче такие аттракционы :-D
"Штука" - это толкатель, вытаскивается просто так. Гидрокомпенсаторов на ТС нет и быть не может.
Рома, неужели ты первый человек в России (а может и в мире), который сумел погнуть клапана на цепном твинспарке? :D Может на Альфу написать, они наверно не знают о такой возможности, а у нас в России все могут :D
Сообщение Pufnooty » Пт ноя 14, 2008 11:48 am
А на последней фотке вроде не резиночка, а шпынек металлический должен быть? Или нет? Если так - то такой же в головке мог остаться.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение super164 » Пт ноя 14, 2008 12:15 pm
ну извинте доны не знал очень похож на гидрик)
super164
